5. Configuração
Esta secção destina-se principalmente a aplicações autónomas.
Atenção
As configurações devem ser alteradas unicamente por um técnico elétrico qualificado.
Leia as instruções atentamente antes de implementar as alterações.
Deve remover a entrada CA durante a configuração do carregador.
5.1. Configurações básicas: pronto a usar
O Quattro-II é entregue com os valores normais de fábrica. Regra geral, estes valores são adequados para o funcionamento de uma unidade.
Atenção
Possivelmente a tensão normal de carga da bateria não é a adequada para as suas baterias. Consulte a documentação do fabricante ou do fornecedor da bateria.
Valores normais de fábrica Quattro-II | |
Frequência do inversor | 60 Hz |
Gama de frequência de entrada | 45 – 65 Hz |
Intervalo da tensão de entrada | Fase dividida 180 – 280 VCA; Monofásico: 90 VCC a 140 VCC |
Tensão do inversor | 120 VCA |
Autónomo/paralelo/trifásico | Autónomo |
AES (Comutador Automático de Poupança) | Off |
Relé de ligação à terra | On |
Carregador On/Off | On |
Curva de carga da bateria | Variável de quatro fases com modo BatterySafe |
Corrente de carga | 100 % da corrente de carga máxima |
Tipo de bateria | Victron Gel Deep Discharge (também adequada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de equalização automática | Off |
Tensão de absorção | 14,4 V / 28,8 V |
Tempo de absorção | até 8 horas (dependendo do tempo de carga inicial) |
Tensão de flutuação | 13,8 V / 27,6 V |
Tensão de Armazenamento | 13,2 V/26,4 V (não regulável) |
Tempo de absorção repetida | 1 h |
Intervalo de absorção repetida | 7 dias |
Protecção de carga inicial | On |
Limite da corrente de entrada CA | De 50 A para as duas entradas CA |
Função SAI | On |
Limitador de corrente dinâmico | Off |
WeakAC (CA fraca) | Off |
BoostFactor | 2 |
Relé programável | Função alarme |
PowerAssist | On |
5.2. Explicação das configurações
A seguir as configurações são explicadas brevemente. Para mais informação, consulte os ficheiros de ajuda dos programas de configuração do «software». Consulte a secção Configurar o Quattro-II.
Frequência de saída se não houver CA na entrada.
Capacidade de adaptação: 50 Hz; 60 Hz
Intervalo de frequência de entrada aceite pelo Quattro-II. O Quattro-II faz a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A frequência de saída é igual à frequência de entrada.
Possibilidade de regulação: 50 Hz, 60 Hz ou 45 Hz - 65 Hz.
Intervalo de tensão aceite pelo Quattro-II. O Quattro-II realiza a sincronização neste intervalo com a frequência de entrada CA. A tensão de saída é igual à tensão de entrada.
Capacidade de adaptação: | Limite inferior: 90 V – 120 V / 180 V – 240 V |
Limite superior: 120 V – 140 V / 240 V – 280 V |
O valor para o limite inferior normal de permite ligar uma fonte de alimentação fraca ou a um gerador com a saída CA instável. Esta configuração pode originar a desconexão do sistema com um «gerador sem escovas, autoexcitado, com regulação externa da tensão, síncrono CA» (gerador AVR síncrono). A maior parte dos geradores com tensão nominal de 10 kVA ou mais são geradores AVR síncronos. O desligamento começa quando o gerador para e diminui as rotações, enquanto o AVR procura simultaneamente manter a tensão de saída do gerador a / .
A solução é aumentar o limite inferior para VCA (a saída dos geradores AVR normalmente é muito estável) ou desligar também o Quattro-II do gerador quando o sinal de paragem for emitido (com o auxílio de um contactor CA instalado em série com o gerador).
Tensão do inversor
Tensão de saída do Quattro-II a funcionar com a bateria.
Capacidade de adaptação: 95 – 128 V
Funcionamento autónomo / paralelo / configuração bi- trifásica
Com vários aparelhos é possível:
Aumentar a potência total do inversor (vários aparelhos em paralelo).
Para criar um sistema de fase dissociada com um autotransformador separado: consulte a página do produto Victron Autotransformer.
Criar um sistema trifásico.
Os valores básicos do produto referem-se ao funcionamento autónomo. Consulte o funcionamento de fase dissociada, trifásico ou em paralelo na secção Configurar o Quattro-II.
Se estiver ativado, o consumo de energia num funcionamento sem carga e com carga baixa diminui aproximadamente 20 %, «estreitando» ligeiramente a tensão sinusoidal. Aplicável unicamente na configuração autónoma.
Modo de Procura
Além do modo AES, também é possível selecionar o modo de Procura. Se o modo de Procura estiver ligado, o consumo em funcionamento sem carga diminui aproximadamente 70 %. Neste modo, o Quattro-II, quando funciona no modo inversor, desliga-se se não houver carga ou se for muito fraca e volta a ligar-se a cada 2 s durante um breve período. Se a corrente de saída superar um nível predefinido, o inversor continua a funcionar. Caso contrário, o inversor volta a desligar-se.
Os níveis de carga «Shut Down» (desligar) e «Remain On» (continuar) do modo de Procura podem ser configurados com o VEConfigure.
As configurações normais são:
Desligar: 48 W (carga linear)
Ligar: 72 W (carga linear)
Relé de ligação à terra (consulte o Apêndice B)
Este relé realiza a ligação a terra do condutor neutro da saída CA pela caixa quando o relé de segurança de retroalimentação estiver aberto.
Algoritmo de carga de bateria
A configuração básica é «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe». Consulte a descrição na secção 2.
Este é o algoritmo de carga recomendado para baterias de chumbo-ácido. Consulte as outras características nos ficheiros de ajuda nos programas de configuração do «software».
Tipo de bateria
A configuração básica é a mais adequada para a bateria de gel de descarga profunda Victron, para a Gel Exide A200 e para as baterias estacionárias de placa tubular (OPzS).
Esta configuração também pode ser utilizada com muitas outras baterias: AGM de descarga profunda Victron e outras baterias AGM e muitos tipos de baterias inundadas de placa lisa.
Com o VEConfigure, pode regular o algoritmo de carga para carregar qualquer tipo de baterias (níquel-cádmio, iões de lítio).
Tempo de absorção
Em caso de configuração básica «adaptável de quatro etapas com o modo BatterySafe, o tempo de absorção depende do tempo de carga inicial (curva de carga adaptável), para que a bateria seja carregada de forma ótima.
Esta configuração destina-se às baterias inundadas de tração de placa tubular ou OPzS. Durante a absorção, a tensão limite é aumentada para 2,83 V/célula (34 V para uma bateria 24 V) depois de a corrente de carga baixar para menos de 10 % da corrente máxima definida.
Não pode ser configurado com comutadores DIP.
Consulte a Curva de Carga para Baterias de Tração de Placa Tubular em VEConfigure.
Tensão de armazenagem, tempo de absorção repetida, intervalo de repetição de absorção
Consulte a secção 2.
Proteção Carga Inicial
Quando esta função estiver ativada, o tempo de carga inicial é limitado a 10 h. Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria).
São os parâmetros de limitação de corrente com os quais o PowerControl e o PowerAssist começam a funcionar.
3000 VA | |
Intervalo de configuração PowerAssist, topologia em linha para a rede | 9,5 A – 50 A |
Configurações de fábrica: 30 A
Função SAI
Se esta função estiver «On» e se a CA de entrada falhar, o Quattro-II passa para o funcionamento de inversor praticamente sem interrupção.
Se a tensão de saída para alguns grupos geradores pequenos for demasiado instável e distorcida para usar esta função, o Quattro-II passa para o funcionamento de inversor contínuo. Por esta razão, a função pode ser desativada. O Quattro-II reagirá então mais lentamente a desvios da tensão de entrada CA. O tempo de transferência para o funcionamento do inversor é consequentemente mais longo, mas a maior parte dos equipamentos (computadores, relógios e eletrodomésticos) não sofrem um impacto negativo.
Recomendação: Desative a função UPS se o Quattro-II não realizar a sincronização ou passar continuamente para o funcionamento de inversor.
Função pensada para geradores, em que a tensão CA é produzida com um inversor estático (denominado gerador-inversor). Neste geradores as rpm do motor diminuem com carga reduzida: isto reduz o ruído, o consumo de combustível e a poluição. Uma desvantagem é que a tensão de saída cairá enormemente ou, inclusive, falhará completamente em caso de aumento repentino da carga. Só é possível fornecer mais carga depois de o motor atingir a velocidade normal.
Se esta função estiver «On», o Quattro-II começará a fornecer energia a um nível de saída do gerador baixo e gradualmente permitirá ao gerador fornecer mais até alcançar o limite de corrente definido. Isto permite que o motor do gerador atinja a velocidade configurada.
Esta função também pode ser utilizada com geradores clássicos que reagem lentamente a uma variação súbita da carga.
WeakAC (CA fraca)
Uma distorção forte da tensão de entrada pode fazer com que o carregador funcione mal ou que nem funcione de todo. Se ativar a função WeakAC, o carregador também aceita uma tensão muito distorcida à custa de uma maior distorção da corrente de entrada.
Recomendação: Ative a WeakAC se o carregador carregar pouco ou não carregar (o que é bastante incomum). Ative simultaneamente o limitador de corrente dinâmico e reduza a corrente de carga máxima para evitar a sobrecarga do gerador, se for necessário.
Quando a função WeakAC estiver ativada, a corrente de carga máxima é reduzida aproximadamente 20 %.
BoostFactor
Modifique esta função apenas depois de consultar a Victron Energy ou um técnico autorizado pela Victron Energy.
Relé programável
O relé pode ser programado para qualquer tipo de aplicação como, por exemplo um relé de arranque para um gerador.
Saída CA auxiliar (AC-out-2)
Destinado a cargas não críticas e ligado diretamente à entrada CA. Com circuito de medição de corrente para ativar o PowerAssist.
5.3. Configurar o Quattro-II
O seguinte hardware é necessário:
Uma «interface» MK3-USB (VE.Bus para USB).
5.3.1. Configuração rápida do VE.Bus
O VE.Bus Quick Configure Setup é um «software» que permite configurar facilmente os sistemas com um máximo de três unidades Multi (funcionamento em paralelo ou trifásico).
O «software» pode ser descarregado gratuitamente em www.victronenergy.com.
5.3.2. Configuração do sistema VE.Bus
Para configurar aplicações avançadas e/ou sistemas com quatro ou mais Multi, deve utilizar o «software» VE.Bus System Configurator.
5.3.3. VEConfigure
Todos os valores podem ser modificados com um PC e com o «software» disponível gratuitamente no nosso sítio Web www.victronenergy.com. Consulte mais informação no manual https://docs.victronenergy.com/veconfigure.html
5.3.4. VictronConnect
O MultiPlus foi configurado com a VictronConnect. Mais informações gerais relativas à aplicação VictonConnect - como a instalar; emparelhar com o seu dispositivo e como atualizar o «firmware», por exemplo - podem ser encontradas consultando omanual geral da VictronConnect.
