3. Funcionamento
3.1. Interruptor On/Off/Charger Only (ligar/desligar/só carregador)
Ao colocar o interruptor em Ligar, o Quattro-II começa a funcionar. O inversor arranca e o LED de inversor ligado acende-se.
Uma tensão CA ligada ao terminal «AC In» (entrada CA) será comutada através do terminal «AC Out» (saída CA) se estiver nas especificações. O inversor é desligado, o LED de rede ligada acende-se e o carregador inicia o carregamento. Os LED de carga inicial, absorção ou flutuação acendem-se, consoante o modo de carga.
Se a tensão no terminal «AC-in» for rejeitada, o inversor é ligado.
Quando colocar o interruptor em «Apenas Carregador», funciona apenas o carregador de bateria do (se houver tensão de rede). A tensão de entrada neste modo também é comutada para o terminal de saída «AC Out».
NOTA: Quando precisar apenas da função de carregador, certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de «Charger Only» (só carregador). Assim não ativa o inversor se faltar a tensão de rede, evitando que as baterias fiquem sem carga.
3.2. Controlo remoto
O Quattro-II pode ser ligado remotamente ou configurado para o modo de apenas carregador através de um interruptor ou de um painel Digital Multi Control.
O painel Digital Multi Control tem um seletor rotativo simples que permite fixar a corrente máxima na entrada CA L1. Isto não afeta a entrada L2 AC: consulte a secção PowerControl no capítulo «Outras funções».
3.3. Equalização e absorção forçada
3.3.1. «Equalisation» (equalização)
As baterias de tração têm de ser carregadas regularmente. No modo de equalização, o Quattro-IIcarregará com uma tensão maior durante uma hora (1 V acima da tensão de absorção para uma bateria de 12 V, 2 V para uma bateria de 24 V). A corrente de carga é depois limitada a 1/4 do valor configurado. Os LED «bulk» e de «absorption» piscam de forma intermitente.
Atenção
O modo de equalização fornece uma tensão carregada superior à suportada pela maior parte dos dispositivos que consomem CC. Deve desligar estes dispositivos antes de proceder à carga adicional.
3.3.2. Absorção forçada
Em determinadas circunstâncias pode ser mais vantajoso carregar a bateria durante um período definido com o nível de tensão de absorção. No modo absorção forçada, o Quattro-II carrega no nível normal de tensão de absorção durante o tempo de absorção máximo definido. O LED «absorption» acende-se.
3.3.3. Ativação da equalização ou da absorção forçada
O Quattro-II pode ser colocado em ambos os modos usando o painel remoto e o comutador do painel frontal, desde que todos os comutadores (frontal, remoto e painel) estejam ativados e nenhum se encontre em «Charger Only» (só carregador).
Para colocar o Quattro-II neste estado, tem de realizar o seguinte procedimento.
Se o comutador não estiver na posição necessária depois de realizar este procedimento, pode voltar a ser alterado uma vez rapidamente. Desta forma, o estado de carga não será alterado.
A alteração de «On» para «Charger Only» (só carregador) e vice-versa, conforme descrito a seguir, deve ser realizada rapidamente. O comutador deve ser rodado de forma a «saltar» a posição intermédia. Se o comutador permanecesse na posição Desligado, ainda que por instantes, o dispositivo poderia desligar-se. Neste caso deve reiniciar o procedimento no passo 1. Tem de estar familiarizado com o sistema, especialmente quando utilizar o comutador frontal do Compact. Com o painel remoto, isto não é tão importante.
Procedimento:
Certifique-se de que todos os comutadores (isto é, o comutador frontal, o remoto ou o painel remoto, se existir) estão na posição «On».
Ativar a equalização ou a absorção forçada só faz sentido se o ciclo de carga normal tiver sido concluído (o carregador está em flutuação).
Para ativar:
Comute rapidamente de «On» (ligar) para «Charger Only» (apenas carregador) e deixe o comutador nesta posição durante 0,5 s a 2 s.
Comute rapidamente de «Charger Only» (só carregador) para «On» e deixe o comutador nesta posição durante 0,5 s a 2 s.
Comute rapidamente de novo de «On» para «Charger Only» (só carregador) e deixe o comutador nesta posição.
No Quattro-II (e, se estiver ligado, no painel MultiControl) os LED «bulk» - «absorption» e «float» piscarão cinco vezes.
Subsequentemente, os LED «bulk» - «absorption» e «float» acendem-se consecutivamente durante 2 s.
Se o comutador estiver em «On» quando o LED «bulk» se acender, o carregador muda para equalização.
Se o comutador estiver em «On» quando o LED «absorption» se acender, o carregador muda para absorção forçada.
Se o comutador estiver em «On» quando a sequência de três LED terminar, o carregador muda para flutuação.
Se não mover o comutador, o Quattro-II permanece no modo «Charger Only» (só carregador) e muda para «Float» (flutuação).
3.4. Indicações LED
LED apagados | ||
LED intermitentes | ||
LED acesos |
Em inversão O inversor está ligado. A potência do inversor é fornecida à carga. O LED «inverter on» está aceso. |
Pré-alarme de sobrecarga A potência nominal do inversor foi superada. O LED «overload» está intermitente. |
Alarme de sobrecarga O inversor parou devido a uma sobrecarga ou curto-circuito. O LED «overload» está aceso |
Pré-alarme de bateria fraca A tensão da bateria está a diminuir. A bateria está praticamente vazia. O LED «low battery» está intermitente. |
Alarme de bateria fraca O inversor parou devido à baixa tensão da bateria. O LED «low battery» está intermitente. |
Pré-alarme de temperatura A temperatura interna está a atingir um nível crítico. O LED «temperature» está intermitente. |
Alarme de temperatura O inversor desligou-se devido à sua excessiva temperatura interna. O LED «temperature» está aceso. |
Pré-alarme de sobrecarga e pré-alarme de bateria fraca A bateria está quase esgotada e a saída nominal do inversor foi superada. Os LED «overload» e «low battery» estão a piscar de forma alternada |
Pré-alarme de ondulação A tensão de ondulação nos terminais da bateria é demasiado elevada. Os LED «overload» e «low battery» estão a piscar de forma simultânea. |
Alarme de ondulação O inversor foi desligado devido a um excesso de tensão de ondulação nos terminais da bateria. Os LED «overload» e «low battery» estão ambos ligados. |
Carga «bulk» A tensão de entrada CA é comutada e o carregador funciona no modo de carga inicial. O LED «bulk» está aceso. |
BatterySafe A tensão de rede é comutada e o carregador está ligado. No entanto, a tensão de absorção definida ainda não foi atingida. Os LED «bulk» e de «absorption» estão ambos acesos. |
Carga «Absorption» (absorção) A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo absorção. O LED «absorption» está aceso. |
Carga «Float» (flutuação) A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo flutuação. O LED «float» está aceso. |
Carga «Equalize» (equalização) A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo de equalização. Os LED «bulk» e de «absorption» estão ambos intermitentes. |
PowerControl A entrada CA é comutada. A corrente de saída CA é igual à corrente de entrada máxima predefinida. A corrente de carga diminui para 0 A. O LED «mains on» está intermitente. |
PowerAssist A entrada CA é comutada, mas a carga exige mais corrente que a corrente de entrada máxima definida. O inversor é activado para fornecer a corrente adicional necessária. O LED «mains on» está aceso e o LED inversor está intermitente. |
Para mais códigos de erro, consulte a secção 7.3.
Para obter a informação mais recente e atualizada sobre os códigos de intermitência, consulte a «app» Victron Toolkit. Clique em ou digitalize o código QR para aceder à Assistência Victron e à página de Downloads / Software. | ![]() |
3.5. Procedimento de encerramento
Desligue o Quattro-II com o interruptor de Ligar/Desligar/Apenas carregador localizado na parte inferior esquerda, sob a caixa. A posição central corresponde ao encerramento.
Para desenergizar completamente o Quattro-II, desligue o fusível CC ou o interruptor de isolamento, o contactor CC ou o disjuntor CC, localizado entre a bateria e os terminais CC da unidade. Nota: podem existir tensões residuais perigosas no interior do produto e nos terminais após o desligamento. Nunca abra a caixa do produto nem toque nos terminais sem proteção.
