Una vez correctamente instalado, el cargador deberá configurarse según la batería conectada.
Para configurar el cargador, conéctelo a la red y vaya al menú de configuración pulsando “SETUP” durante 3 segundos.
El cargador se pondrá en modo de espera (no llevará corriente a los terminales de la batería) y el usuario podrá configurar la unidad a su conveniencia.
Consulte en la tabla siguiente todos los posibles ajustes.
El menú monitor aparece cuando se conecta el cargador.
La tabla siguiente muestra las líneas consecutivas al pasar el menú con las teclas arriba/abajo.
Información mostrada | Iconos | Segmentos | Unidades | ||
Tensión/corriente de la batería | ![]() |
| A | ||
Tensión de la batería | ![]() |
| V | ||
Corriente de carga de la batería | ![]() |
| A | ||
Temperatura de la batería *1 | ![]() |
| °C/°F | ||
Corriente de la red | ![]() |
| A | ||
Tensión de salida de la batería 1*2 | ![]() |
| V | ||
Corriente de carga de salida de la batería 1*2 | ![]() |
| A | ||
Tensión de salida de la batería 2*2 | ![]() |
| V | ||
Corriente de carga de salida de la batería 2*2 | ![]() |
| A | ||
Tensión de salida de la batería 3*2 | ![]() |
| V | ||
Corriente de carga de salida de la batería 3*2 | ![]() |
| A | ||
Mensaje de advertencia*3 *4 | ![]() |
Mensaje de error*3 *4 | ![]() |
Funcionamiento BMS *3 | ![]() |
*1 Se muestra una temperatura válida. “ --- ” significa que no hay información del sensor o “Err” significa que los datos del sensor no son válidos.
*2 El número del canal de salida se muestra en el primer segmento; solo visible en el modelo de tres salidas.
*3 Estos valores solo son visibles cuando son relevantes.
*4 Tras un breve intervalo aparece un texto deslizante con la descripción del error .
Con las teclas arriba/abajo, el usuario puede desplazarse por el menú monitor.
Manteniendo pulsada la tecla arriba o abajo durante tres segundos, se inicia el modo de desplazamiento automático: todos los elementos del menú se muestran durante 5 segundos.
Se sale del modo de desplazamiento automático pulsando la tecla arriba o abajo una vez.
El menú de configuración se activa pulsando la tecla “SETUP” durante tres segundos.
Texto deslizante | Iconos | Segmentos | Unidades | Función o parámetro | ||||
| Interruptor ON/OFF: | |||||
| A | Máxima corriente de carga | ||||
| V | Tensión del sistema (solo lectura) | ||||
| Tipo | Algoritmo de carga | ||||
| V | Tensión de absorción | ||||
| V | Tensión de flotación | ||||
| V | Tensión de ecualización | ||||
| Ecualización automática | |||||
| Ecualización manual | |||||
| Función del relé | |||||
| V | Ajuste de alarma de tensión baja en la batería | ||||
| V | Borrar alarma de tensión baja en la batería | ||||
| V | Ajuste de alarma de tensión alta en la batería | ||||
| V | Borrar alarma de tensión alta en la batería | ||||
| Tiempo mínimo de cierre del relé (minutos) | |||||
| Modo adaptable | |||||
| °C mV | Compensación de la temperatura de la batería por celda | ||||
| A | Protección de tiempo de carga inicial | ||||
| h | Tiempo de absorción | ||||
| Modo de almacenamiento | |||||
| h | Tiempo máximo de flotación | ||||
| h | Tiempo de absorción repetida | ||||
| Día | Intervalo de absorción repetida | ||||
| °C | Bajo nivel de temperatura (para el elemento 29) | ||||
| A | Máxima corriente de carga por debajo del nivel bajo de temperatura (elemento 28) | ||||
| Función de observación (arranca en almacenamiento si la tensión de la batería >13 V). | |||||
| BMS presente | |||||
| V | Tensión de la fuente de alimentación | |||||
| A | Límite de corriente de entrada | |||||
| Intensidad de la retroiluminación | |||||
| Apagado automático de la retroiluminación a los 60 s | |||||
| Velocidad de desplazamiento del texto | |||||
| Señal acústica | |||||
| Dirección de red VE.Can | |||||
| Instancia de dispositivo VE.Can | |||||
| Versión de software | |||||
| Restablecer el sistema a sus valores predeterminados | |||||
| Bloquear ajustes | |||||
| Unidad de temperatura °C/°F |
Tras entrar en el menú de configuración, el usuario puede desplazarse por el mismo con las teclas arriba/abajo.
Pulsando SELECT, se va a uno de los elementos y se muestra el valor actual del mismo. Con las teclas arriba/abajo el usuario puede desplazarse por los modos disponibles o incrementar/disminuir al valor.
Al pulsar SELECT de nuevo, el valor/elemento queda establecido.
Pulsando brevemente SETUP, se vuelve al menú de configuración.
Una vez finalizada la configuración, salga del menú pulsando “SETUP” durante tres segundos.
El algoritmo de carga del cargador debe coincidir con el tipo de batería que tiene conectada. La tabla siguiente muestra todos los tipos de batería predefinidos en el menú de selección de algoritmos de carga.
# | Descripción | Tipo de unidad | Absorción V | Flotación V | Almacenamiento V | Ecualización Máx V @% de Inom | dV/dT mV/°C |
1 | Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Gel MK | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx 1 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx 1 h | 32 | ||
2 | Configuración por defecto Gel Victron Deep Discharge, Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge Placa tubular estacionaria (OPzS) Rolls Marine (inundada), Rolls Solar (inundada) | 12 V | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx 1 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx 1 h | -32 | ||
3 | AGM Placa en espiral Rolls AGM | 12 V | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx 1 h | -16 |
24 V | 29.4 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx 1 h | -32 | ||
4 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS en modo cíclico 1 | 12 V | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 4 h | -16 |
24 V | 28.2 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 4 h | -32 | ||
5 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS en modo cíclico 2 | 12 V | 14.4 | 13.8 | 26.4 | 15,9 @ 6 % máx. 4 h | -16 |
24 V | 28.8 | 27.6 | 13.2 | 31,8 @ 6 % máx. 4 h | -32 | ||
6 | Baterías de tracción de placa tubular PzS o baterías OPzS en modo cíclico 3 | 12 V | 15 | 13.8 | 13.2 | 15,9 @ 6 % máx. 4 h | -16 |
24 V | 30 | 27.6 | 26.4 | 31,8 @ 6 % máx. 4 h | -32 | ||
7 | Baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePo4) | 12 V | 14.2 | n.d. | 13.50 | n.d. | 0 |
24 V | 28.4 | n.d. | 26.7 | n.d. | 0 | ||
8 | Ajustable:la corriente máxima de carga y las tensiones de absorción, flotación, almacenamiento y ecualización pueden cambiarse en el menú de configuración. | 12 V | Ajust. | Ajust. | Ajust. | Ajust. al 6 % máx. 4 h | Ajust. |
24 V | Ajust. | Ajust. | Ajust. | Ajust. al 6 % máx. 4 h | Ajust. | ||
9 | Modo fuente de alimentación | 12 V | 12.0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 |
24 V | 24.0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 |
Se puede configurar el cargador para que funcione como fuente de alimentación CC.
En este modo, el cargador funciona como una fuente de tensión constante:
una tensión de salida ajustable de 8,0 a 15,9 V (tipo 12 V) y de 16,0 a 31,8 V (tipo 24 V) resp.
una corriente de salida máxima de 60 A (tipo 12 V) y 30 A (tipo 24 V) resp.
El sensor de temperatura debe conectarse al terminal positivo o negativo de la batería.
La compensación de temperatura es un ajuste fijo, consulte la tabla y la fig. 4, que se aplica a todos los estados de carga.
El sensor de temperatura deberá instalarse cuando:
la temperatura ambiente de la batería esté normalmente por debajo de los 15 °C o exceda los 30 °C
la corriente de carga exceda los 15 A por 100 Ah de capacidad de la batería
La compensación de temperatura no es necesaria para las baterías Li-Ion.
Se puede establecer una corriente de red de entrada máxima para evitar que salte el fusible de la alimentación de red.
