Problema | Causa posible | Solución |
El cargador no funciona | La red eléctrica no funciona | Mida la red eléctrica: 120 – 240 VCA |
Los fusibles de entrada o salida están defectuosos | Devuelva el producto a su distribuidor | |
La batería no está completamente cargada | Conexión defectuosa de la batería | Compruebe las conexiones de la batería |
Se ha seleccionado el tipo de batería equivocado en el menú. | Seleccione el tipo de batería correcto en el menú. | |
Las pérdidas por cable son demasiado altas | Utilice cables de mayor sección. Utilice el sensor de tensión externa. | |
Se está sobrecargando la batería | Se ha seleccionado el tipo de batería equivocado en el menú. | Seleccione el tipo de batería correcto en el menú. |
Una celda de la batería está defectuosa. | Sustituya la batería | |
Temperatura de la batería demasiado alta | Sobrecargando o cargando demasiado rápidamente | Conecte un sensor de temperatura externa. |
Error en la pantalla | Ver sección 9 | Compruebe todo el equipo de carga. Compruebe los cables y las conexiones. |
El fusible interno se ha fundido | Fundamentalmente debido a algún problema interno, el fusible se funde para proteger el sistema. | Normalmente, al sustituirlo se vuelve a fundir. El modelo de 12 V tiene un fusible de 100 A, mientras que el modelo de 24 V tiene un fusible de 50 A. |
