N.º de error | Descripción | Causa posible | Solución |
1 | Temperatura de la batería demasiado alta | Sobrecargando o cargando rápidamente | Compruebe el flujo de aire alrededor de la batería Mejore la refrigeración del entorno. El cargador se detendrá automáticamente y volverá a funcionar cuando la batería se haya enfriado. |
2 | Tensión de la batería demasiado alta | Error de cableado, u otro cargador está sobrecargando | Compruebe todo el equipo de carga. Compruebe los cables y conexiones |
3, 4, 5 | Error de sensor de temp. | Error de cableado o sensor de temperatura averiado | Compruebe el cableado del sensor de temperatura y, si no fuera esa la causa, sustituya el sensor de temperatura |
6, 7, 8, 9 | Error del sensor de tensión. | Error de cableado | Compruebe el cableado del sensor de tensión. |
17 | Temperatura del cargador demasiado alta | No se puede eliminar el calor generado por el cargador | Compruebe el flujo de aire de la carcasa. Mejore la refrigeración del entorno. El cargador se detendrá automáticamente y volverá a funcionar cuando el cargador se haya enfriado. |
18 | Error interno | Póngase en contacto con su distribuidor. | |
20 | el tiempo de carga inicial del cargador ha expirado | Tras 10 horas de carga inicial, la tensión de la batería todavía no ha alcanzado la tensión de absorción. | Es posible que haya un fallo de celda o que se necesite una corriente de carga mayor. |
24 | Fallo del ventilador | Este error indica que al ventilador le llega corriente, pero el circuito no mide que el ventilador consuma corriente alguna. Lo más probable es que el ventilador esté averiado u obstruido. | Póngase en contacto con su distribuidor. |
34 | Error interno | Póngase en contacto con su distribuidor. | |
37 | No hay tensión de entrada (sólo para la versión de tres salidas) | Se ha desconectado la alimentación de red o se ha fundido el fusible de entrada CA | Compruebe la alimentación de red y el fusible. |
65 | cargador desaparecido durante el funcionamiento | Uno de los otros cargadores con los que este cargador estaba sincronizado ha desaparecido durante el funcionamiento | Para eliminar el error, apague y vuelva a encender el cargador. |
66 | Dispositivo incompatible | El cargador ha sido conectado en paralelo con otro cargador que tiene distinta configuración y/o distinto algoritmo de carga | Asegúrese de que la configuración es la misma y actualice el firmware de todos los cargadores a la última versión. |
67 | Conexión con el BMS perdida | Se ha perdido la conexión con el BMS | Compruebe el cableado del VE.Can bus. Si quiere que el cargador funcione en modo autónomo de nuevo, vaya al menú de configuración #31 (BMS presente) y seleccione N. |
113, 114 | Error interno | Póngase en contacto con su distribuidor. | |
115 | Error de comunicación | Compruebe el cableado y los terminadores | |
116, 117, 118 | Error interno | Póngase en contacto con su distribuidor. | |
119 | Ajustes no válidos. | Restaurar valores por defecto en el menú de configuración #62. |
