Smart BMS CL 12-100 är ett allt-i-ett batterihanteringssystem (BMS) för Victron Lithium Battery Smart 12,8 V-batterier som finns tillgängliga med en nominell spänning på 12,8 V i flera kapaciteter. Detta är det säkraste av de vanliga litiumbatterityperna. Det högsta antalet batterier i ett system är 20, vilket ger en högsta energilagring på 84 kWh i ett 12 V-system. Det är särskilt utformat för 12 V-system med en 12 V-generator såsom i fordon och båtar.
Det övervakar och skyddar varje enskild battericell i batteriet (eller batteribanken) och kopplar bort generatorn, laddningskällor eller DC-belastningar vid låg/hög battericellspänning eller hög temperatur.
En särskild generatoringång ger strömbegränsning och enkelriktad trafik från generatorn till batteriet, så att generatorer av alla storlekar (och startbatteriet) säkert kan anslutas till litiumbatteriet. Laddningsströmbegränsaren skyddar generatorn mot överbelastning.
BMS är också utrustat med en fjärrterminal av/på för att stänga av BMS (och systemet) via en fjärrströmbrytare, och en förlarmskontakt som avger en varningssignal innan BMS kopplar bort batterierna från systemet. Konfigurering och styrning sker via Bluetooth och appen VictronConnect. Detta inkluderar funktionen Instant Readout (omedelbar avläsning), som gör det möjligt att i realtid läsa av och visa nyckelvärden utan att det krävs en anslutning till BMS, och på så sätt kunna ställa diagnos med ett ögonkast.
Generator/Startbatteri+ port generator och batteriskydd
Ingångsströmmen på Generator/Startbatteri+-porten är elektroniskt begränsad till cirka 90 % av säkringens nominella värde. En säkring på 100 A kommer därför att begränsa ingångsströmmen till ca 90 A. (Se tabellen i kapitlet Installation för säkringsvärden och motsvarande strömgräns).
Strömmen kan bara flöda till litiumbatteriet om ingångsspänningen (motsvarar startbatteriets spänning) överstiger 13 V. Dessutom kan ingen ström gå tillbaka från litiumbatteriet till startbatteriet, vilket förhindrar att litiumbatteriet blir djupt urladdat.
Val av rätt säkring gör även följande:
Skyddar litiumbatteriet mot för hög laddningsström (viktigt om batteriet har låg kapacitet).
Skyddar generatorn mot överbelastning i händelse av en litiumbatteribank med hög kapacitet (de flesta 12V-generatorer överhettas och går sönder om de körs på maximal effekt i mer än 5 minuter).
Fjärrterminal av/på
Fjärrterminalen av/på kan användas för att stänga av generatorladdning medan BMS-funktionen förblir aktiv oberoende av det fjärrstyrda på/av-tillståndet.
Beroende på inställningen för funktionen fjärrterminal av/på via appen VictronConnect kan den också användas som systemets av/på-omkopplare (laddnings- och belastningsfrånkopplingsporten kommer också att vara inaktiverad), antingen med hjälp av en fysisk omkopplare eller en reläkontakt mellan L och H-terminalen eller med hjälp av den mjuka omkopplaren i appen VictronConnect. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L kan växlas till batteriets minus.
Notera
Observera att det är obligatoriskt att installera antingen en av/på-omkopplare mellan L och H på fjärrterminalen av/på eller metallöglan (standard) för korrekt funktion. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L växlas till batteriets minuspol.
LED-indikatorer
BMS har ett antal LED-indikatorer som visar statusen för BMS och de olika in- och utgångarna. Se bilaga C för en fullständig översikt över alla LED-indikatorer.
Skydd av litiumbatteri
För hög ingångsspänning och transienter regleras ner till en säker nivå.
Smart BMS slutar att ladda i händelse av cellöverspänning eller övertemperatur.
Den har tre utgångar, liknande smallBMS:
Belastningsfrånkoppling
Kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-ingång för enBatteryProtect, växelriktare, DC-DC-omvandlareeller andra belastningar som har fjärrstyrd av/på-portfunktionalitet.
Normalt är utgången för Belastningsfrånkoppling hög och blir fritt flytande när underspänning i cellen är överhängande (standard 2,8 V, justerbar i batteriet). Maximal ström: 10 mA
Förlarm
Förlarmsutgången kan användas för att ge en synlig eller hörbar varning när batterispänningen är låg och utlöses med en fördröjning på minst 30 sekunder innan utgången för belastningsfrånkoppling inaktiveras på grund av underspänning i cellen.
Utgången kan användas för att driva ett relä, en lysdiod eller en summer och kan konfigureras som en kontinuerlig eller intermittent signal.
Dess utgång är normalt fritt flytande och blir hög vid en direkt risk för cellunderspänning (standard 3,1 V, justerbar i batteriet). Maximal ström: 1 A (ej kortslutningsskyddad)
Laddningsfrånkoppling
Utgången Laddningsfrånkoppling kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-port för en laddare somPhoenix Smart Charger IP43, ett Cyrix-Li-Charge relä, en Cyrix-Li-ct Batterikombinerare eller en BatteryProtect Notera att utgången Laddningsfrånkoppling inte är lämplig för att driva en induktiv belastning, t.ex. en reläspole.
Utgången är normalt hög och blir fritt flytande vid en direkt risk för cellöverspänning eller övertemperatur. Maximal ström: 10 mA
Notera
I vissa fall kan en gränssnittskabel, t.ex. en icke-inverterande eller inverterande av/på-kabel, behövas, se bilaga A.
Installation, konfigurering och övervakning via VictronConnect
Första installation, konfigurering, övervakning och diagnosticering av BMS görs via Bluetooth och appen VictronConnect.
Detta inkluderar funktionen Instant Readout (omedelbar avläsning); ett sätt att se nyckelvärden för BMS i realtid utan att behöva parkoppla den med BMS:
Fördelen är:
Bättre räckvidd än en vanlig Bluetooth-anslutning
Nyckelvärden med ett ögonkast
Krypterad data
Visuella meddelanden om varningar, larm och fel
Denna funktion finns tillgänglig för ett stort antal andra Victron smarta produkter
Smart BMS CL 12-100
Jordtråd med 10 mm ögonterminal
2-polig kontakt med förinstallerad metallögla
3-polig kontakt för belastnings-/laddningsfrånkoppling och förlarm.
Megafuse 100 A förinstallerad
ATO-säkringshållare med 2x 7,5 A-säkring
