Der Smart BatteryProtect verfügt über drei Betriebsmodi. Der entsprechende Modus kann über die VictronConnect App oder eine Programmiermethode ausgewählt werden (siehe Kapitel Programmierung).
Modus A: Akustischer Alarm oder LED-Modus (Standard).
Modus B: Relais-Modus.
Modus C: Lithium-Ionen-Modus.
Die Modi A und B beeinflussen das Verhalten des Alarmausgangs.
Modus C, der Lithium-Ionen-Modus, berücksichtigt Lithium-Batterien, die über ein externes BMS oder ein BMS mit Last- und/oder Ladeabschaltung verfügen.
Verhalten des akustischen Alarms oder LED-Modus
Im Falle einer auftretenden Unterspannung schaltet sich nach 12 Sekunden ein anhaltender Alarm ein. Nach 90 Sekunden schaltet der SBP die Last ab und der Alarm hört auf. Verzögerung beim erneuten Verbinden: 30 Sekunden
Im Falle einer auftretenden Überspannung wird die Last sofort abgeschaltet und ein periodischer Alarm bleibt solange eingeschaltet, bis das Problem mit der Überspannung gelöst wurde. Es gibt keine Verzögerung beim erneuten Verbinden.
Verhalten im Relais-Modus
Im Falle einer auftretenden Unterspannung spricht nach 12 Sekunden ein Relais an. Nach 90 Sekunden schaltet der SBP die Last ab und das Relais fällt zurück.
Bei einer auftretenden Überspannung wird die Last sofort abgeschaltet und der Alarm-Ausgang bleibt nicht aktiv. Überspannungsauslösestufen: 16 V (für ein 12-V-System) bzw. 32 V (für ein 24-V-System).
Verhalten im Lithium-Ionen-Modus
Wählen Sie den Lithium-Ionen-Modus nur, wenn Ihr BMS über einen Lasttrennausgang und/oder einen Ausgang zum Trennen des Ladevorgangs verfügt. Das ist bei so genannten Drop-in-Batterien mit internem BMS in der Regel nicht der Fall. Für Lithium-Batterien / BMS ohne Lasttrennausgang wählen Sie stattdessen Modus A oder B.
Verbinden Sie den Last- oder Lasttrennausgang (je nach Anwendung) des BMS mit der Klemme Remote H des Smart BatteryProtect.
Die Last oder das Ladegerät wird sofort abgeschaltet, wenn der Ausgang des BMS von „High“ auf „frei schwebend“ wechselt. Die Schwellwerte für die Unterspannung und der Alarm-Ausgang am Smart BatteryProtect sind in diesem Modus nicht aktiv.
Er bleibt 30 Sekunden lang deaktiviert, auch wenn er innerhalb dieser Zeitspanne ein Wiedereinschaltsignal empfängt. Nach 30 Sekunden reagiert er sofort auf ein Wiedereinschaltsignal.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Smart BatteryProtect zu programmieren:
Über ein Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet mit unserer VictronConnect App.
oder durch Verbinden des PROG-Pins mit dem GND-Pin.
Programmierung über VictronConnect App
Voraussetzungen vor der Programmierung:
Der Pluspol der Batterie muss an die Klemme IN angeschlossen werden. Schließen Sie die Klemme OUT noch nicht an.
Das mitgelieferte Erdungskabel muss mit dem Minuspol der Batterie und der GND-Klemme des Smart BatteryProtect verbunden werden.
Vorgehensweise bei der Programmierung:
Öffnen Sie die VictronConnect App auf Ihrem Mobilgerät.
Es werden alle verfügbaren Bluetooth-Geräte angezeigt.
Wählen Sie Smart BatteryProtect aus der Geräteliste aus und tippen Sie auf das Gerät.
Dadurch wird der Statusbildschirm geöffnet, der den Zustand der Batterie und des Lastausgangs anzeigt.
Tippen Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke.
Prüfen Sie, ob die ermittelte Batteriespannung mit der Systemspannung übereinstimmt.
Wählen Sie den Betriebsmodus (A, B oder C – siehe Programmiertabelle und Betriebsmodi für weitere Einzelheiten).
Im Falle von C (Li-Ion) muss nichts weiter eingestellt werden.
Wählen Sie zwischen Relais und akustischem Alarm / LED, um den Alarmausgang einzustellen.
Stellen Sie die Voreinstellung auf die gewünschte Kombination von Abschalt- und Neustartspannung ein oder tippen Sie auf Benutzerdefiniert, um eine eigene Kombination zu definieren.
Im Falle einer benutzerdefinierten Voreinstellung tippen Sie auf Abschalten, um die Abschaltspannung einzustellen, und auf Neustart, um die Neustartspannung einzustellen.
Klicken Sie auf die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf Produktinfo.
Im Menü Produktinfo können Sie den PIN-Code ändern, einen eigenen Namen festlegen und Bluetooth deaktivieren.
Anmerkung
Wenn Bluetooth über die VictronConnect App deaktiviert ist, kann dieser Vorgang nur durch die Programmierung über die PROG-Pin-Vorgehensweise, wie im nächsten Absatz erläutert, rückgängig gemacht werden.
Das mitgelieferte Erdungskabel muss mit dem Minuspol der Batterie und der GND-Klemme des Smart BatteryProtect 12/24V verbunden werden.
Die Drahtschleife in der Anschlussklemme zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalten muss entfernt werden.
Verwenden Sie eine Drahtschleife oder einen verdrahteten Schalter (vorzugsweise einen Druckschalter) zwischen dem PROG-Pin und dem GND-Pin.
Solange eine Verbindung zwischen dem PROG-Pin und dem GND-Pin besteht, durchläuft die 7-Segment-Anzeige zunächst die Abschalt- und Neustartspannungskombinationen, die durch die Zahlen 0..9 angezeigt werden (siehe Programmierungstabelle).
Entfernen Sie die Drahtschleife oder lassen Sie den Druckschalter los, wenn der gewünschte Spannungsmodus angezeigt wird.
Das Display wird die ausgewählte Spannung und den Standardmodus (A) zweimal bestätigen.
Schließen Sie die Drahtschleife wieder an oder betätigen Sie den Druckschalter erneut, wenn ein anderer Betriebsmodus (B, C oder D) erforderlich ist (siehe die Programmierungstabelle).
Trennen Sie die Drahtschleife oder lassen Sie den Druckschalter los, wenn der gewünschte Modus angezeigt wird.
Das Display bestätigt zweimal die gewählte Spannung und den Betriebsmodus.
Der PIN-Code kann zurückgesetzt werden, indem Sie die Option P wählen. Nach Auswahl dieser Option müssen die Bluetooth-Kopplungsinformationen von allen zuvor gekoppelten Geräten entfernt werden.
Sie können Bluetooth deaktivieren / wieder aktivieren, indem Sie F (aktivieren) oder H (deaktivieren) wählen.
Drucktaste zur Programmierung des Smart BatteryProtect verkabelt
Programmierungstabelle für Smart BatteryProtect 12/24V
7-Segmentanzeige | 12/24V-System zur Abschaltung bei Unterspannung | 12/24V-System zum Neustart bei Unterspannung |
0 | 10,5 V/21,0 V | 12,0 V/24,0 V |
1 | 10,0 V/20,0 V | 11,5 V/23,0 V |
2 | 9,5 V/19,0 V | 11,5 V/23,0 V |
3 | 11,25 V/22,5 V | 13,25 V/26,5 V |
4 | 11,5 V/23,0 V | 13,8 V/27,6 V |
5 | 10,5 V/21,0 V | 12,8 V/25,6 V |
6 | 11,5 V/23,0 V | 12,8 V/25,6 V |
7 | 11,8 V/23,6 V | 12,8 V/25,6 V |
8 | 12,0 V/24,0 V | 13,0 V/26,0 V |
9 | 10,0 V/20,0 V | 13,2 V/26,4 V |
- | Benutzerdefinierte Einstellungen mit Bluetooth | |
A | Akustischer Alarm oder LED-Modus | |
b | Relais-Modus | |
C | Lithium-Modus | |
d | Systemspannung erkennen | |
F | Bluetooth aktivieren | |
h | Bluetooth deaktivieren | |
P | Zurücksetzen des PIN-Codes |
Der Dezimalpunkt der 7-Segmentanzeige wird für die Statusanzeige verwendet:
Leuchtet: der Smart BatteryProtect versucht, den Ausgang zu aktivieren.
Blinkt alle 5 Sekunden: Ausgang ist aktiv
Blinkt alle 2 Sekunden im Li-Ion-Modus: Ausgang „wird verbunden“. Im Lithium-Ionen-Modus überwacht der SBP eine Totzeit von 30 Sekunden, nachdem der Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalten des SBP frei schwebend geworden ist.
Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten des Smart BatteryProtect, wenn er über den Fernbedienungseingang gesteuert wird und wenn ein Kurzschluss erkannt wurde.
Der Smart BatteryProtect schaltet die Last 1 Sekunde nach dem Schließen des Eingangs zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalten ein.
Der Smart BatteryProtect schaltet die Last sofort ab, wenn der Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalten geöffnet wird.
Im Lithium-Ionen-Modus überwacht der Smart BatteryProtect eine Totzeit von 30 Sekunden, nachdem der Eingang zum ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalten des Smart BatteryProtect frei schwebend geworden ist. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Hinweis unten.
Im Falle eines Kurzschlusses versucht der Smart BatteryProtect die Last alle 5 Sekunden anzuschließen. Nach zwei Versuchen zeigt das Display E1 an (Kurzschluss erkannt).
Anmerkung
Im Lithium-Ionen-Modus schaltet sich der SBP aus, wenn der Eingang H frei wird, und bleibt 30 Sekunden lang ausgeschaltet, auch wenn er innerhalb dieser Zeitspanne ein Neustartsignal erhält. Nach 30 Sekunden reagiert er sofort auf ein Wiedereinschaltsignal. Daher gibt es normalerweise keine Wartezeit, wenn der SBP als Ein-/Aus-Schalter des Systems verwendet wird (verkabeln Sie den Ein-/Aus-Schalter des Systems zu diesem Zweck mit der positiven Versorgung der GLT).
Wenn das System aufgrund einer niedrigen Zellenspannung abgeschaltet wurde, bleibt der SBP 30 Sekunden lang deaktiviert, auch wenn er innerhalb dieser Zeitspanne ein Neustartsignal erhält (was höchstwahrscheinlich der Fall ist, wenn keine anderen Lasten an die Batterie angeschlossen sind). Nach 3 Neustartversuchen bleibt der SBP so lange deaktiviert, bis die Batteriespannung mindestens 30 Sekunden lang auf über 13.0V (resp. 26.0V for a 24V system) angestiegen ist (was ein Hinweis darauf ist, dass die Batterie wieder aufgeladen wird). Die Schwellwerte für die Unterspannung und der Alarm-Ausgang am SBP sind in diesem Modus nicht aktiv.
Es gibt 9 mögliche Fehlermodi und 2 Warncodes, die auf der 7-Segment-Anzeige und in der VictronConnect App angezeigt werden, wenn Sie ein Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet verwenden:
E0 Kalibrierfehler
E1 Kurzschluss
E2 Überhitzung / P2 Überhitzungswarnung
E3 Unterspannung / P3 Unterspannungswarnung
E4 Überspannung
E5 Konfigurationsfehler
E6 Referenzspannungsfehler
E7 BMS-Sperre
E8 Rückstrom
Nach 5 Minuten wird der Fehler nicht länger angezeigt, um den Stromverbrauch zu senken.
Weitere Informationen zu den einzelnen Fehlern finden Sie im Kapitel Fehler- und Warncodes im Anhang.
