Smart BatteryProtect | SBP-65 | SBP-100 | SBP-220 | ||
Max. unterbrechungsfreier Laststrom | 65 A | 100 A | 220 A | ||
Spitzenstrom | 250 A | 600 A | 600 A | ||
Betriebsbereich Spannung | 6 - 35 V | ||||
Stromverbrauch | BLE Ein und wenn eingeschaltet: 1,4 mA Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung: 0,9 mA BLE Aus und wenn eingeschaltet: 1,2 mA Wenn aus oder nach Abschalten bei niedriger Spannung: 0,7 mA | ||||
Verzögerung Alarmausgang | 12 Sekunden | ||||
Maximale Last am Alarmausgang | 50 mA – kurzschlussfest | ||||
Verzögerung Last abschalten | 90 Sekunden (sofort, wenn durch ein BMS ausgelöst) | ||||
Verzögerung Last wieder einschalten | 30 Sekunden | ||||
Standardschwellwerte | Ausschalten: 10,5 V oder 21 V Einschalten: 12 V oder 24 V | ||||
Betriebstemperaturbereich | Volle Last: -40 °C bis+40 °C (bis zu 60 % des Nominalwertes der Last bei 50 °C) | ||||
Anschluss | M6 | M8 | M8 | ||
Anzugsmoment | 5 Nm | 9 Nm | 9 Nm | ||
Gewicht | 0,2 kg, 0,5 Pfund | 0,5 kg, 1,1 Pfund | 0,8 kg, 1,8 Pfund | ||
Maße (HxBxT) | 40 x 48 x 106 mm | 59 x 42 x 115 mm | 62 x 123 x 120 mm | ||
1,6 x 1,9 x 4,2 Zoll | 2,4 x 1,7 x 4,6 Zoll | 2,5 x 4,9 x 4,8 Zoll |
In diesem Abschnitt:
