Smart BatteryProtect 12/24V
4. Funcionamiento y programación
4.1. Modos de funcionamiento
El Smart BatteryProtect tiene tres modos de funcionamiento. Se puede seleccionar el modo apropiado mediante la aplicación VictronConnect o un procedimiento de programación (véase el apartado Programación).
  • Modo A: Modo de señal acústica o LED (por defecto).
  • Modo B: Modo relé.
  • Modo C: Modo Li-Ion.
Los modos A y B afectan al comportamiento de la salida de alarma.
El modo C, el modo Li-ion, tiene en cuenta las baterías de litio que tienen un BMS externo o un BMS con desconexión de cargas y/o del proceso de carga.
Comportamiento del modo de señal acústica o LED
  • En caso de subtensión, se iniciará una alarma continua después de 12 segundos. El SBP desconectará la carga tras 90 segundos y la alarma se detendrá. Retardo de reconexión: 30 segundos.
  • En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y permanecerá encendida una alarma intermitente hasta que se haya corregido el problema de sobretensión. No hay retardo de reconexión.
Comportamiento del modo relé
  • En caso de subtensión, el relé se conectará después de 12 segundos. El SBP desconectará la carga tras 90 segundos y el relé se desconectará.
  • En caso de sobretensión, la carga se desconectará inmediatamente y la salida de alarma permanecerá inactiva. Niveles de activación de sobretensión: 16 V (en sistemas de 12 V) y 32 V (en sistemas de 24 V).
Comportamiento del modo Li-Ion
Seleccione el modo Li-Ion solo si su BMS tiene una salida de desconexión de las cargas o de desconexión del proceso de carga. Las baterías con un BMS interno no suelen tenerla. Para las baterías de litio/BMS sin una salida de desconexión de las cargas, seleccione el modo A o B en su lugar.
Conecte la salida de desconexión de cargas o del proceso de carga (según la aplicación) del BMS al terminal H remoto del Smart BatteryProtect.
  • Las cargas o el cargador se desconectan inmediatamente cuando la salida de desconexión de cargas o del proceso de carga del BMS pasa de estar en tensión a estar en flotación libre. Los umbrales de subtensión y de salida de alarma del Smart BatteryProtect están inactivos en este modo.
  • Permanecerá desconectado durante 30 segundos, incluso si recibe una señal para volver a conectarse dentro de ese periodo de tiempo. Transcurridos esos 30 segundos, responderá inmediatamente a la señal de reactivación.
4.2. Programación
Hay dos formas de programar un Smart BatteryProtect:
  • Mediante un teléfono inteligente o tablet con Bluetooth y nuestra aplicación VictronConnect.
  • o con el método que consiste en conectar el pin PROG al pin GND.
4.2.1. Programación con la aplicación VictronConnect
Requisitos previos a la programación:
  1. El positivo de la batería debe estar conectado al terminal IN. No conecte todavía el terminal OUT.
  2. El cable a tierra incluido debe conectarse al negativo de la batería y al terminal GND del Smart BatteryProtect.
Procedimiento de programación:
  1. Abra la aplicación VictronConnect en su dispositivo móvil.
    Aparecerán todos los dispositivos Bluetooth disponibles.
  2. Seleccione el Smart BatteryProtect en la Lista de dispositivos y pulse sobre él.
    Esto abrirá la pantalla de estado, mostrando el estado de la salida de las cargas y de la batería.
  3. Pulse sobre el icono del engranaje de la esquina superior derecha.
  4. Compruebe si la tensión detectada de la batería coincide con la tensión del sistema.
  5. Seleccione el modo de funcionamiento (A, B o C - véase la Tabla de programación y los Modos de funcionamiento para más información).
    En el modo C (Li-ion) no es necesario hacer ningún otro ajuste.
  6. Elija entre Relé y Señal acústica/LED para configurar la salida de alarma.
  7. Ajuste la preconfiguración a la combinación deseada de tensión de apagado y reinicio o pulse sobre Definida por el usuario para establecer una combinación personalizada.
  8. En caso de que se trate de una preconfiguración definida por el usuario, pulse sobre Apagado para establecer la tensión de apagado y pulse sobre Reinicio para establecer la tensión de reinicio.
  9. Pulse sobre los tres puntos de la esquina superior derecha y después en Información del producto.
  10. En el menú de Información del producto se puede cambiar el código PIN, se puede establecer un nombre personalizado y se puede deshabilitar el Bluetooth.
Si se deshabilita el Bluetooth mediante la aplicación VictronConnect, este proceso solo puede revertirse programando con el procedimiento del pin PROG tal y como se explica en el siguiente punto.
4.2.2. Programación con el método que consiste en conectar el pin PROG al pin GND
  • El positivo de la batería debe estar conectado al terminal IN. No conecte todavía el terminal OUT.
  • El cable a tierra incluido debe conectarse al negativo de la batería y al terminal GND del Smart BatteryProtect 12/24V.
  • Es necesario retirar la anilla metálica del bloque terminal on/off remoto.
  1. Use una anilla metálica o un interruptor con cable (preferiblemente un pulsador) entre el pin PROG y el pin GND.
  2. Aunque hay una conexión entre el pin PROG y el pin GND, la pantalla de 7 segmentos pasará primero por las combinaciones de tensión de apagado y reinicio, tal y como indican los números 0..9 (véase la Tabla de programación).
  3. Retire la anilla metálica o libere el pulsador cuando aparezca el modo de tensión deseado.
  4. La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo por defecto (A) dos veces.
  5. Vuelva a conectar la anilla metálica o a presionar el pulsador, si se necesita un modo de funcionamiento diferente (B, C o D) (véase la Tabla de programación).
  6. Retire la anilla metálica o libere el pulsador cuando aparezca el modo deseado.
  7. La pantalla confirmará la tensión elegida y el modo de funcionamiento en dos ocasiones.
Puede restablecerse el código PIN seleccionado la opción P. Después de seleccionar esta opción es necesario borrar la información de emparejamiento del Bluetooth de los dispositivos emparejados anteriormente.
El Bluetooth puede deshabilitarse y volver a habilitarse seleccionando F (habilitar) o H (deshabilitar).
SBP_1224_100_push_button_programming.svg
Pulsador conectado para programar el Smart BatteryProtect
4.2.3. Tabla de programación
Tabla de programación para Smart BatteryProtect 12/24V
Apagado de subtensión sistema 12/24V
Reinicio de subtensión sistema 12/24V
0
10,5 V/21,0 V
12,0 V/24,0 V
1
10,0 V/20,0 V
11,5 V/23,0 V
2
9,5 V/19,0 V
11,5 V/23,0 V
3
11,25 V/22,5 V
13,25 V/26,5 V
4
11,5 V/23,0 V
13,8 V/27,6 V
5
10,5 V/21,0 V
12,8 V/25,6 V
6
11,5 V/23,0 V
12,8 V/25,6 V
7
11,8 V/23,6 V
12,8 V/25,6 V
8
12,0 V/24,0 V
13,0 V/26,0 V
9
10,0 V/20,0 V
13,2 V/26,4 V
Ajustes definidos por el usuario mediante Bluetooth
A
b
Relay mode (Modo relé)
C
Modo litio
d
Detectar tensión del sistema
F
Bluetooth activar
h
Bluetooth desactivar
P
Restablecer código PIN
4.3. Indicador de estado
El punto decimal de la pantalla de 7 segmentos se utiliza para indicar el estado:
  • Encendido fijo: el Smart BatteryProtect está intentando activar la salida.
  • Parpadeo cada 5 segundos: la salida está activa.
  • Parpadeo cada 2 segundos en el modo Li-ion: conectando la salida. Cuando esté en modo Li-ion, el SBP entrará en un periodo de inactividad de 30 segundos una vez que la entrada remota de SBP entre en flotación libre.
4.4. Comportamiento con control remoto y cortocircuito
Este apartado describe el comportamiento del Smart BatteryProtect cuando se controla mediante la entrada on/off remota y cuando se detecta un cortocircuito.
  • El Smart BatteryProtect conectará la carga un segundo después de que la entrada remota se cierre.
  • El Smart BatteryProtect desconectará la carga inmediatamente cuando se abra la entrada remota.
  • Cuando esté en modo Li-ion, el Smart BatteryProtect entrará en un periodo de inactividad de 30 segundos una vez que la entrada remota del Smart BatteryProtect haya entrado en flotación libre. Se puede ver una descripción detallada en la siguiente nota.
  • En caso de cortocircuito, el Smart BatteryProtect intentará conectar la carga cada 5 segundos. Tras dos intentos, la pantalla mostrará E1 (detección de cortocircuito).
Cuando esté en modo Li-ion, el SBP se desconectará cuando la entrada H entre en flotación libre y permanecerá desconectada durante 30 segundos, incluso si recibe una señal de reactivación durante ese periodo de tiempo. Transcurridos esos 30 segundos, responderá inmediatamente a la señal de reactivación. Por lo tanto, normalmente no habrá tiempo de espera si el SBP se usa como un interruptor on/off del sistema (conecte el interruptor on/off del sistema al suministro positivo del BMS para este fin).
Del mismo modo, si se apaga el sistema por una baja tensión en las celdas, el SBP permanecerá desactivado durante 30 segundos, incluso si recibe una señal de reactivación durante ese periodo de tiempo (lo que muy probablemente ocurrirá si no hay otras cargas conectadas a la batería). Tras tres intentos de reactivación, el SBP permanecerá desactivado hasta que la tensión de la batería aumente por encima de 13.0V (resp. 26.0V for a 24V system) durante al menos 30 segundos (lo que es señal de que la batería se está recargando). Los umbrales de subtensión y de salida de alarma del SBP están inactivos en este modo.
4.5. Modos de error y advertencia
Hay nueve modos de error y dos modos de advertencia, que se pueden ver en la pantalla de 7 segmentos y en la aplicación VictronConnect a través de un teléfono inteligente o tableta con Bluetooth:
  • E0 Fallo de calibración
  • E1 Cortocircuito
  • E2 Temperatura excesiva / P2 Aviso de temperatura excesiva
  • E3 Subtensión / P3 Aviso de subtensión
  • E4 Sobretensión
  • E5 Fallo de configuración
  • E6 Fallo de la tensión de referencia
  • E7 Bloqueo del BMS
  • E8 Corriente inversa
  • P2 Aviso de temperatura excesiva
  • P3 Aviso de subtensión
Pasados 5 minutos, el error ya no se muestra para reducir el consumo de corriente.
En el Apéndice Códigos de error y advertencia puede consultar más información sobre cada error.
