Smart BatteryProtect | SBP-65 | SBP-100 | SBP-220 | ||
Corrente de carga contínua máx. | 65 A | 100 A | 220 A | ||
Corrente de pico | 250 A | 600 A | 600 A | ||
Intervalo de tensão de funcionamento | 6 - 35 V | ||||
Consumo de corrente | BLE Ligado e quando ligado: 1,4 mA Quando desligado ou corte por baixa tensão: 0,9 mA BLE Desligado e quando ligado: 1,2 mA Quando desligado ou corte por baixa tensão: 0,7 mA | ||||
Atraso de saída do alarme | 12 s | ||||
Carga máxima na saída de alarme | 50 mA - à prova de curto-circuito | ||||
Atraso de desconexão da carga | 90 segundos (imediato se ativado por um BMS) | ||||
Atraso de conexão da carga | 30 s | ||||
Limiares por defeito | Desativação: 10,5 V ou 21 V Ativação: 12 V ou 24 V | ||||
Faixa de temperatura de funcionamento | Carga total: -40 ºC a +40 ºC (até 60 % de carga nominal a 50 ºC) | ||||
Ligação | M6 | M8 | M8 | ||
binário de montagem | 5 Nm | 9 Nm | 9 Nm | ||
Peso | 0,2 kg 0,5 lbs | 0,5 kg 1,1 lbs | 0,8 kg 1,8 lbs | ||
Dimensões (a x l x p) | 40 mm x 48 mm x 106 mm | 59 mm x 42 mm x 115 mm | 62 mm x 123 mm x 120 mm | ||
1,6 in x 1,9 in x 4,2 in | 2,4 x 1,7 x 4,6 pol. | 2,5 x 4,9 x 4,8 pol. |
Nesta secção:
