Smart BatteryProtect 12/24V
7. Apéndice
7.1. Códigos de error y advertencia
Este apéndice contiene una lista de errores y códigos de advertencia y posibles soluciones.
E0: Fallo de calibración
Fallo de calibración - error en los datos/faltan datos de calibración
  • Póngase en contacto con el distribuidor para recibir asistencia – Este fallo no lo puede corregir el usuario y es necesario sustituir el SBP.
E1: Cortocircuito
La protección contra cortocircuitos se activa en caso de cortocircuito, sobrecarga o corriente de irrupción excesiva - como cuando se intenta encender directamente un inversor o un inversor/cargador.
  1. Compruebe si hay una posible condición de cortocircuito.
  2. Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente del SBP.
  3. Use el SBP para controlar el interruptor on/off remoto en cargas con altas corrientes de irrupción, en vez de encender/desconectar directamente la alimentación CC.
  4. Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado.
P2: Aviso de temperatura excesiva
Se necesita una intervención urgente para evitar la desconexión de las cargas.
Temperatura interna cercana al límite. Si la temperatura sigue aumentando, se activará la protección frente a la temperatura excesiva.
E2: Temperatura excesiva
La protección frente a la temperatura excesiva se activa en el caso de que la temperatura suba demasiado.
  1. Confirme que la extracción de corriente de carga no supera el valor nominal de la corriente del SBP.
  2. Revise si hay conexiones sueltas/con alta resistencia y compruebe que la instalación cuenta con cableado del calibre adecuado.
  3. No instale la unidad SBP en un lugar expuesto a altas temperaturas o calor radiante, mueva el SBP a un lugar más fresco o proporcione refrigeración activa adicional.
P3: Aviso de subtensión
Se necesita una intervención urgente para evitar la desconexión de cargas.
La protección contra la tensión baja se activará en un plazo de 90 segundos si no se hace nada.
E3: Subtensión
La protección contra la tensión baja se activa cuando la tensión de entrada cae durante 90 segundos por debajo del límite de tensión inferior seleccionado.
  1. Apague/desconecte las cargas y recargue la batería.
  2. Compruebe que el sistema de carga y la batería funcionan correctamente.
E4: Sobretensión
La protección frente a la tensión alta se activa en el caso de que la tensión de entrada supere los 16 V (para sistemas de 12 V) o los 32 V (para sistemas de 24 V).
  1. Confirme la configuración de todos los dispositivos de carga del sistema, en particular los ajustes de tensión del sistema y tensión de carga.
  2. Compruebe que el sistema de carga funciona correctamente.
  3. Confirme que la configuración de la tensión del sistema SBP es correcta.
E5: Fallo de configuración
Fallo interno - error /faltan datos de configuración
Para solucionar esta situación en el SBP:
  1. Restablezca los valores de fábrica de la unidad en Configuración > Más opciones > Restablecer valores predeterminados
  2. Desconecte toda la alimentación y espere tres minutos antes de volver a conectarla.
  3. Vuelva a configurar la unidad según proceda.
E6: Fallo de la tensión de referencia
Fallo interno - error/faltan datos de la tensión de referencia.
E7: Bloqueo del BMS
La protección frente a bloqueo del BMS externo se activa en el caso de que el BMS externo solicite al SBP que se desconecte y se conecte consecutivamente tres veces (esto sucede normalmente cuando se apaga debido a baja tensión de las celdas)
Una vez que el E7 se ha activado, el SBP permanecerá desconectado hasta que la tensión de entrada supere los 13 V (para sistemas de 12 V) o los 26 V (para sistemas de 24 V).
  1. Revise los códigos de error/registro del BMS para identificar la causa del apagado y corrija el problema.
  2. Apague/desconecte las cargas y recargue la batería.
  3. Revise el cableado entre el BMS y el terminal remoto del SBP.
  4. Compruebe que el BMS funciona correctamente.
E8: Corriente inversa
La protección frente a corriente inversa se activa en caso de que se detecte un flujo de corriente inversa.
Atención
PRECAUCIÓN: El SBP está diseñado para permitir o impedir el flujo de corriente desde terminales IN a OUT SOLAMENTE. El flujo de corriente inversa está terminantemente prohibido y puede dañar permanentemente el SBP.
Pasará corriente inversa descontrolada a través del Smart BatteryProtect si Vout > Vin. Por lo tanto, no use nunca un Smart BatteryProtect para la carga de batería a batería.
  1. Compruebe que la orientación de la instalación del SBP es correcta - el flujo de corriente debe ir de IN a OUT (consulte los diagramas de cableado de ejemplo).
  2. Confirme que no se hayan conectado accidentalmente fuentes de carga al terminal/circuito OUT del SBP.
  3. Si se usa el SBP para desconectar una fuente de carga, compruebe que no se hayan conectado accidentalmente cargas al terminal/circuito IN del SBP.
