De Smart BatteryProtect biedt een ruim assortiment aan verschillende functies. Deze omvatten:
Bescherming van de accu tegen overmatige ontlading en kan gebruikt worden als een systeem in-/uitschakelaar.
12/24 V automatische herkenning. De Smart BatteryProtect detecteert maar één keer de systeemspanning automatisch (kan opnieuw geactiveerd worden - zie hoofdstuk Programmeringstabel).
Eenvoudige Bluetooth-programmering.
Een speciale instelling voor Lithium-accu's. Deze functie staat externe regeling van een BMS toe zoals de VE.Bus BMS of Lynx Smart BMS. Als de Load Disconnect uitgang van een BMS verbonden wordt met de Remote H ingang en het signaal wordt zwevend dan wordt de belasting meteen afgekoppeld.
Ultra laag stroomverbruik van 1,4 mA met Bluetooth ingeschakeld: Dit is belangrijk bij Li-ion accu's, in het bijzonder na uitschakeling door lage celspanning.
Bescherming tegen te hoge spanning: om schade door te hoge spanning aan gevoelige belastingen te voorkomen. De belasting wordt uitgeschakeld als de gelijkspanning 16,3 V (voor een 12 V systeem), respectievelijk 32,6 V (voor een 24 V systeem) overschrijdt.
Ontstekingsbestendig: Geen relais maar MOSFET-schakelaars en daardoor geen vonken.
Vertraagde alarm uitgang: De alarm uitgang wordt geactiveerd als de accuspanning gedurende meer dan 12 seconden onder het ingestelde uitschakelingsniveau zakt. Het starten van de motor activeert het alarm daardoor niet.
Vertraagd uitschakelen en vertraagd opnieuw inschakelen van de belasting. Snel reageren binnen vertraging, bijvoorbeeld door de belasting te verminderen of een aggregaat of lader te starten om de accu's te laden, kan voorkomen dat de belasting uitgeschakeld wordt.
Voor een volledige beschrijving van alle functies bekijk dan de gegevensbladen.
