O Smart BatteryProtect oferece uma ampla gama de diferentes recursos. Estes incluem:
Proteção da bateria contra descarga excessiva e pode ser utilizado como interruptor ligar/desligar do sistema.
Intervalos automáticos de 12/24 V. O sistema Smart BatteryProtect deteta automaticamente a tensão do sistema apenas uma vez (pode ser reativado - consulte a secção Tabela de programação).
Fácil programação Bluetooth.
Uma configuração especial para baterias de lítio. Este recurso permite o controlo externo de um BMS como o VE.Bus BMS ou o Lynx Smart BMS. Se a saída da carga desconectada de um BMS estiver conectada à entrada H Remota e o sinal se tornar flutuante, a carga será imediatamente desconectada.
Consumo de corrente ultrabaixo de 1,4 mA com Bluetooth ligado: Esta característica é importante nas baterias de iões de lítio, especialmente depois de um corte por baixa tensão de célula.
Proteção de sobretensão: Para evitar danos em cargas sensíveis devido a uma sobretensão. A carga é desligada sempre que a tensão CC superar 163 V (num sistema de 12 V), respetivamente 32,6 V (num sistema de 24 V).
À prova de ignição: Com interruptores MOSFET em vez de relés, pelo que não existem faíscas.
Saída de alarme com atraso: A saída de alarme é ativada se a tensão da bateria diminuir, durante mais de 12 s, para um valor inferior ao nível de desconexão configurado. Portanto, ligar o motor não ativa o alarme.
Desconexão de carga com atraso e reconexão com atraso. Responder rapidamente dentro deste atraso, por exemplo, reduzindo a carga ou iniciando um gerador ou carregador para carregar as baterias, pode impedir que as cargas sejam desligadas.
Para obter uma descrição completa de todos os recursos, por favor consulte as fichas técnicas.
