Ligue o carregador de bateria à bateria ou baterias.
Ligue o carregador da bateria à tomada elétrica usando um cabo CA (pode ser encomendado separadamente).
Todos os leds acendem-se brevemente e quando o carregador tiver sido ativado, os leds de estado aplicáveis irão acender-se, dependendo do estado do aparelho. Por defeito, o carregador arranca no modo normal e de carregamento inicial.
Se for necessário, carregue no botão MODO para selecionar um algoritmo de carga diferente (o carregador de bateria recorda-se do modo quando for desligado da fonte de alimentação e/ou da bateria).
Depois de selecionar o recondicionamento, o led respetivo irá acender-se e começar a piscar quando este modo estiver ativo.
O carregador de bateria muda para LOW (energia reduzida) se carregar no botão MODO durante 3 s. O led LOW irá então acender-se e permanecer aceso, ao passo que a corrente de saída máxima será limitada a 50 % da potência de saída nominal. O modo LOW (energia reduzida) pode ser desativado se mantiver o botão MODO premido durante outros 3 s.
A bateria estará carregada a cerca de 80 % e preparada para utilizar quando o led de ABSORÇÃO se acender.
A bateria estará completamente carregada que o led de FLUTUAÇÃO (carga compensadora) ou de ARMAZENAGEM se acenderem.
Pode interromper o carregamento em qualquer momento se desligar a alimentação elétrica do carregador.
