Carregador Smart IP43 | 12/30 (1+1) e (3) | 12/50 (1+1) e (3) | 24/16 (1+1) e (3) | 24/25 (1+1) e (3) | ||
Tensão de Entrada | 85 VCA - 265 VCA (potência completa desde 100 VCA, arranque desde 90 VCA) | |||||
Intervalo da tensão de entrada CC | 290 VCC a 375 VCC | |||||
Frequência | 45 Hz a 65 Hz | |||||
Fator de potência | 1 | |||||
Descarga de corrente de retorno |
Consumo de energia com carga nula | 1 W | |||||
Eficácia máxima | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Tensão de carga - Absorção / Flutuação / Armazenagem' | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Alto: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Li-ion: 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Alto: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Li-ion: 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||||
Totalmente programável | Sim, com Bluetooth e/ou VE.Direct | |||||
Configuração da corrente de entrada máxima | 3 A – 10 A | |||||
Corrente de carga de bateria de serviço | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Modo de baixa corrente | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Compensação da temperatura - Defeito | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Corrente de carga - bateria de arranque | 4 A máx. (apenas modelos com saída 1+1) | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativa de seis etapas (três para iões de lítio) | |||||
Capacidade da bateria | 150 Ah a 300 Ah | 250 Ah a 500 Ah | 80 Ah a 160 Ah | 125 Ah a 250 Ah | ||
Número de ligações da bateria | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Proteção | Polaridade invertida bateria (fusível, não acessível pelo utilizador) / Curto-circuito de saída / Temperatura excessiva | |||||
Pode ser utilizada como fonte de energia | Sim, a tensão de saída pode ser definida por Bluetooth e/ou VE.Direct | |||||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a 60 ºC (0 ºF a 140 ºF) Corrente de saída nominal até 40 ºC, diminuição nominal linear para 20 % a 60 ºC | |||||
Humidade (sem condensação) | máx. 95 % | |||||
Ligar / desligar remoto | Sim ( terminais de 2 polos) | |||||
Relé (programável) | Sim (SPDT - 5 A até 250 VCA / 5 A até 28 VCA) | |||||
Bluetooth | Alimentação: -4 dBm | Frequência: 2402 MHz - 2480 MHz | |||||
CAIXA | ||||||
Material e Cor | Alumínio (azul RAL 5012) | |||||
Ligações da bateria | Terminais de parafuso de 16 mm² (AWG6) | |||||
Ligação CA | Entrada IEC 320 C14 com clipe retentor (o cabo CA com ficha específica do país deve ser encomendado separadamente) | |||||
Classe de proteção | IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação) | |||||
Peso kg (lb) | 2,7 kg (6 lbs) | |||||
Dimensões (al x la x pr em mm) | 180 mm x 249 mm x 116 mm (7,1 in x 9,8 in x 4,0 in) | |||||
NORMAS | ||||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibração | IEC68-2-6:10-150 Hz/1.0G |
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o Carregador Smart IP43 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/66.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto Carregador Smart IP43 cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/66.
