- 4.1. Funcionalidade de Bluetooth
- 4.2. Porta VE.Direct.
- 4.3. Relé programável
- 4.4. Carregador de bateria ecológico com uma eficiência muito elevada
- 4.5. Sustentável, seguro e silencioso
- 4.6. Carregamento com compensação de temperatura
- 4.7. Gestão adaptativa da bateria
- 4.8. Modo de armazenagem: menos corrosão das placas positivas
- 4.9. Recondicionamento
- 4.10. Baterias de iões de lítio (LiFePO₄)
- 4.11. Ligar / desligar remoto
- 4.12. Led de alarme
- 4.13. Compensação da tensão automática
- 4.14. Versões de três saídas
Configuração, monitorização e atualização do carregador. Opção para carregamento redundante paralelo.
As novas funções podem ser adicionadas quando estiverem disponíveis através de smartphones, tablets e outros dispositivos Apple e Android.
Ao utilizar a funcionalidade de Bluetooth pode definir um PIN para prevenir um acesso não autorizado ao dispositivo. Este PIN pode ser redefinido para o valor de defeito (000000) mantendo o botão MODO durante 10 s. Consulte o manual VictronConnect para obter mais informação..
Para uma ligação com fios ao painel Color Control, Venus GX ou a outros dispositivos.
Pode ser programado (p. ex., com um smartphone) para ativar um alarme ou outros eventos. Lembre-se de que o relé apenas funciona quando houver CA disponível nos terminais de entrada CA e, portanto, não pode ser utilizado como, por exemplo, um sinal de início/paragem do gerador.
Com uma eficiência até 94 %, estes carregadores geram até quatro vezes menos calor que a norma na indústria. Quando a bateria estiver completamente carregada, o consumo de energia diminui para menos de 1 W, um valor cinco a 10 vezes melhor que a norma neste setor.
Baixa carga térmica nos componentes eletrónicos.
Proteção de sobreaquecimento: A corrente de saída diminui se a temperatura aumentar até 60 ºC.
O carregador é arrefecido por convexão natural. Isto elimina a necessidade de uma ventoinha de arrefecimento ruidosa.
A tensão de carga ótima de uma bateria de chumbo-ácido é inversamente proporcional à temperatura. O carregador Smart mede a temperatura ambiente no início da fase de carregamento e compensa a temperatura durante o processo. A temperatura é medida novamente quando o carregador de bateria estiver no modo de baixa corrente durante a absorção ou a armazenagem. Portanto, as definições especiais para um ambiente frio ou quente não são necessárias.
As baterias de chumbo-ácido devem ser carregadas em três fases, nomeadamente [1] inicial, [2] absorção e [3] flutuação.
São necessárias várias horas de carregamento de absorção para a bateria carregar completamente e evitar os danos precoces causados por sulfatação.
No entanto, a relativamente elevada tensão durante a absorção reduz a vida útil da bateria em resultado da corrosão das placas positivas.
A gestão adaptativa da bateria limita a corrosão ao reduzir o período de absorção, se possível, isto é, ao carregar uma bateria que está (quase) completamente carregada.
Mesmo a menor tensão de carga de flutuação a seguir à absorção irá causar corrosão. Portanto, é essencial diminuir a tensão de carga ainda mais, se a bateria permanecer ligada ao carregador durante mais de 48 h.
Uma bateria de chumbo-ácido que seja carregada de forma insuficiente ou deixada numa condição descarregada durante vários dias ou semanas irá deteriorar-se por causa da sulfatação. Se isto for detetado atempadamente, a sulfatação pode, por vezes, ser revertida parcialmente ao carregar a bateria com uma tensão mais alta e uma corrente reduzido.
Notas:
O recondicionamento deve ser utilizado ocasionalmente apenas nas baterias VRLA (gel e AGM), pois os gases formados nesta operação secam o eletrólito.
As baterias VRLA com células cilíndricas acumulam mais pressão interna antes de os gases se formarem e, portanto, perdem menos água durante o recondicionamento. Alguns fabricantes de baterias com células cilíndricas recomendam o recondicionamento em caso de aplicação cilíndrica.
O recondicionamento pode ser aplicado a baterias de células húmidas para “compensar” as células e prevenir a estratificação de ácido.
Alguns fabricantes de carregadores de baterias recomendam o carregamento por impulso para reverter a sulfatação. No entanto, a maior parte dos especialistas de bateria concordam em que não existem evidências conclusivas de que o carregamento por impulso seja melhor que o carregamento com uma corrente baixa / tensão elevada. Isto é confirmado pelos nossos próprios testes.
As baterias de iões de lítio não sofrem de sulfatação e não têm de ser completamente carregadas regularmente.
No entanto, estas baterias são altamente sensíveis a baixas e altas tensões. Por isto, são equipadas frequentemente com um sistema integrado de compensação das células e de proteção contra as baixas tensões (UVP: Proteção de SubTensão).
Nota importante:
NUNCA tente carregar uma bateria de iões de lítio se a temperatura da mesma for inferior a 0 ºC.2
Corte por temperatura da bateria baixa: Serve para interromper o carregamento das baterias de lítio abaixo de 5 ºC (defeito). Pode necessitar do sensor de rede VE.Smart como, p. ex., um sensor de bateria Smart ou um SmartShunt.
Existem três formas de ligar o dispositivo:
Colocar os pinos L e H em curto-circuito (por defeito de fábrica)
Colocar o pino H num nível superior (p. ex., o positivo da bateria)
Colocar o pino L num nível inferior (p. ex., o negativo da bateria)
Se ocorrer um erro, o led ALARME vai acender-se em vermelho. Os leds de estado indicam o tipo de erro com um código de intermitência. Consulte na tabela seguinte os códigos de erro possíveis.
Erro | REDUZIDO | INICIAL | ABS | FLOAT (Carga Lenta) | STORAGE (Armazenagem) | ALARME | ||||||
Proteção de tempo inicial |
Erro interno |
Sobretensão de carregamento |
Desligado | ||
| Intermitente | |
Ligado |
O carregador compensa a queda de tensão nos cabos CC aumentando gradualmente a tensão de saída se a corrente de carga aumentar.
O desvio de tensão fixo são 100 mV. O desvio de tensão é ajustado com a corrente de carga e adicionado à tensão de saída. O desvio de tensão baseia-se em 2 x 1 m de cabo, na resistência de contacto e na resistência do fusível.
Cálculo de exemplo para 12-50 (1+1):
A resistência do cabo R pode ser calculada com a seguinte fórmula:
Em que R é a resistência em ohms (Ω), ρ é a resistividade do cobre (1,786x10^-8 Ωm a 25 ºC), l é o comprimento do cabo (em m) e A é a área superficial do cabo (em m²).
Uma distância amplamente utilizada do carregador à bateria é 1 m. Neste caso, o comprimento do cabo são 2 m (positivo e negativo). Ao utilizar um cabo 6 AWG (16 mm²), a resistência do cabo é:
Instalar um fusível próximo da bateria é altamente recomendado. A resistência de um fusível normal de 80 A é:
Rfusível = 0,720mΩ
A resistência global do circuito pode então ser calculada com a seguinte fórmula:
Rtotal = Rcabo + Rfusível
Portanto:
Rtotal = 2,24 mΩ + 0,720 mΩ = 2,96 mΩ
A compensação da queda de tensão necessária ao longo do cabo pode ser calculada com a seguinte fórmula:
U = I x Rtotal
Em que U é a queda de tensão em volts (V) e I é a corrente através do cabo em amperes (A).
A queda de tensão será então:
U = 50 x 2,96 mΩ = 148 mV para a corrente de carga total 50 A
Os carregadores de três saídas têm um isolador de bateria FET integrado e, portanto, proporcionam três saídas isoladas.
Embora todas as saídas possam fornecer a corrente de saída nominal completa, a corrente de saída de todas as saídas está limitada à corrente de saída nominal completa.
Ao utilizar o carregador de três saídas é possível carregar três baterias separadas com apenas um carregador, mantendo as baterias isoladas entre si.
As saídas não são reguladas individualmente. Um algoritmo de carga é aplicado a todas as saídas.
