Bewährte Zuverlässigkeit
Die Wechselrichter verwendet eine vollständige Überbrückung mit einer Ringtransformatorentopologie, die sich seit Jahren bewährt hat. Er ist kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.
Hohe Einschaltleistung
Diese wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Spannungskonverter für LED-Lampen, Glühlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.
Wechselstromausgangsbuchse
Der Wechselrichter verfügt über eine IEC-320-Ausgangsbuchse und wird zusammen mit einem IEC-320-Stecker geliefert.
ECO-Modus
Der ECO-Modus reduziert den Stromverbrauch des Wechselrichters um ca. 85 %. Dabei wird der Wechselrichter in den Standby-Betrieb versetzt, wenn keine Lasten an den Wechselrichter angeschlossen sind. Wenn der Wechselrichter in den ECO-Modus geschaltet wurde, wird er in den Standby-Betrieb versetzt, wenn die Last kleiner als ein voreingestellter Wert ist. Im Standby-Betrieb prüft der Wechselrichter alle paar Sekunden, ob die Last wieder gestiegen ist. Wenn die Last gestiegen ist, beendet der Wechselrichter den Standby-Betrieb und nimmt den regulären Betrieb wieder auf. Die Empfindlichkeitsstufe des ECO-Modus ist konfigurierbar.
Vollständig konfigurierbar
Wechselstromausgangsspannung und Frequenz.
Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und Empfindlichkeitsstufe des ECO-Modus.
Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: Der automatische Transferschalter
Für Wechselrichter empfehlen wir unseren automatischen Transferschalter Filax2. Mit dem Filax2 erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), so dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist. Alternativ können Sie auch einen Wechselrichter/Ladegerät mit eingebautem Transferschalter verwenden.
Der SUN-Wechselrichter ist mit einem PWM-Solarregler ausgestattet. Solarpaneele können direkt an den SUN-Wechselrichter angeschlossen werden. Die Solarenergie wird zum Laden der Batterien oder zur Versorgung der Wechselstromlast des Wechselrichters genutzt.
Das Solarladegerät ist vollständig konfigurierbar. Für weitere Informationen siehe das Kapitel CHARGE-Modus.
Der Wechselrichter ist mit einem 3fach-Schalter ausgestattet, der die folgenden Funktionen erfüllt:
ON – Schaltet den Wechselrichter und das Solarladegerät ein.
OFF – Schaltet den Wechselrichter und das Solarladegerät aus.
CHARGER-ONLY – Schaltet nur das Solarladegerät ein, während der Wechselrichter ausgeschaltet ist.
Der Wechselrichter zeigt grundlegende Betriebsinformationen und Alarme mithilfe seiner LEDs an:
Wechselrichter-Status.
Ladestufe.
Überlastungswarnung oder -alarm.
Überhitzungswarnung oder -alarm
Warnung oder Alarm bei niedriger Batteriespannung.
Warnung oder Alarm bei hoher Gleichstrombrummspannung.
Zusätzliche Parameter können über VictronConnect überwacht werden:
Batteriespannung.
Wechselstromausgangsspannung.
Prozentsatz der nominalen Wechselstromlast.
Solarstrom und -spannung.
Warnungen und Alarme.
Für eine vollständige Liste aller LED-Anzeigen und Überwachungsparameter siehe das Kapitel Betrieb.
Mithilfe der VictronConnect App können Sie den Wechselrichter überwachen, steuern und konfigurieren. Die App kann auf einem Telefon, Tablet oder Computer installiert werden. Die App ist für Android, iOS, Windows und macOS verfügbar. Die App kommuniziert entweder über Bluetooth oder über eine USB-Schnittstelle, die mit dem VE.Direct-Anschluss verbunden ist.
Für weitere Informationen über die App und zum Herunterladen der App besuchen Sie die Produktseite von VictronConnect.
Der Wechselrichter verfügt über integriertes Bluetooth.
Für die Kommunikation mit der VictronConnect App kann Bluetooth (aber auch eine VE.Direct-Verbindung) verwendet werden.
Bluetooth kann auch zur Kommunikation mit dem VE.Smart Networking und mit dem Smart Battery Sense verwendet werden, um Daten zur Batteriespannung und -temperatur an alle mit dem VE.Smart-Netzwerk verbundenen Geräte weiterzugeben.
Der Wechselrichter ist mit einem VE.Direct-Anschluss ausgestattet. Über diesen Anschluss können Sie den Wechselrichter verbinden mit:
Die VictronConnect App über eine VE.Direct-zu-USB-Schnittstelle.
Die VictronConnect App über ein VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.
Ein GX-Überwachungsgerät, wie der Cerbo GX. Beachten Sie, dass hierfür ein zusätzliches VE.Direct-Kabel erforderlich ist.
Der Globallink 520. Beachten Sie, dass hierfür ein zusätzliches VE.Direct-Kabel erforderlich ist.
Der Wechselrichter kann auf folgende Weise ferngesteuert ein- oder ausgeschaltet werden:
Über die VictronConnect App.
Mit einem (optionalen) externen Schalter, der mit dem Fernbedienungsstecker verbunden ist.
Mit dem (optionalen) VE.Direct Phoenix-Wechselrichter-Bedienpaneel, das an den Anschluss für die Fernbedienung angeschlossen ist.
Von einem BMS (Batterie-Management-System), das an den Anschluss für die Fernbedienung angeschlossen ist.
Über ein GX-Gerät und/oder das VRM-Portal (optional).
Für weitere Informationen siehe Kapitel Anschluss der Fernbedienung.
Für das temperaturkompensierte Laden oder die Erkennung niedriger Temperaturen kann ein kabelgebundener Temperatursensor, der Temperatursensor Quattro, MultiPlus und das GX-Gerät oder ein drahtloser Temperatursensor, der Smart Battery Sense, verwendet werden. Dies sind optionale Zusatzgeräte, die nicht im Lieferumfang des Wechselrichters enthalten sind.
Für weitere Informationen siehe Kapitel Batterie-Temperatursensor.
Der Anschluss für die Fernbedienung kann von einem Lithium-Batterie-Management-System (BMS) verwendet werden, um den SUN Inverter zu steuern; um den Wechselrichter zu stoppen, wenn die Batterien zu weit entladen sind; oder um das Solarladegerät zu stoppen, wenn die Batterien überladen sind oder die Temperatur der Batterien unter 5 °C liegt.
