SUN-Wechselrichter | 12/250 | 24/250 |
WECHSELRICHTER | ||
Kontinuierliche Leistung bei 25 °C (1) | 250 VA | |
Kontinuierliche Leistung bei 25 °C | 200 W | |
Kontinuierliche Leistung bei 40 °C | 175 W | |
Spitzenleistung | 400 W | |
Ausgang Wechselspannung | 230 VAC +/- 3 % | |
Ausgang Wechselstromfrequenz (einstellbar) | 50 Hz oder 60 Hz +/- 0,1 % | |
DC-Eingangsspannungsbereich | 9,2 - 17 VDC | 18,4 - 34,0 VDC |
Abschaltung bei niedriger Batteriespannung (einstellbar) | 9,3 VDC | 18,6 VDC |
Neustart bei niedriger Batteriespannung und Alarm (einstellbar) | 10,9 VDC | 21,8 VDC |
Erkennung der Spannung der geladenen Batterie (einstellbar) | 14,0 VDC | 28,0 VDC |
Max. Wirkungsgrad | 87 % | 88 % |
Null-Last-Leistung | 4,2 W | 5,2 W |
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Prüfintervall: 2,5 s, regulierbar) | 0,8 W | 1,3 W |
Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten | Einstellbar über die VictronConnect App | |
SOLARLADEGERÄT | ||
Technologie | Pulsdauermodulation (PWM) | |
Maximale Spannung der PV-Anlage | 25 VDC | 50 VDC |
Maximaler Strom der PV-Anlage | 15 A | 10 A |
Maximale Leistung der PV-Anlage | 375 W | 500 W |
Typ des Solarpanels | Solarpanel mit 36 Zellen | Solarpaneele mit 72 Zellen oder zwei Solarpaneele mit 36 Zellen in Serie |
Spannung der PV-Anlage zur Einleitung des Ladens der Batterie | Spannung, die höher ist als die Batteriespannung | |
Ladespannungen | Einstellbar über die VictronConnect App | |
Ladevorgang mit Temperaturausgleich | Ja, über einen optionalen Temperatursensor | |
ALLGEMEINES | ||
Schutz (2) | a–f | |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60°C (Gebläse-Lüftung) (Minderung der Leistung 1,25 % pro °C über 40 °C) | |
Feuchte (nicht kondensierend) | max. 95 % | |
Drahtlose Bluetooth Kommunikation | Für Fernüberwachung und Systemintegration | |
VE.Direct Kommunikationsanschluss | Für Fernüberwachung und Systemintegration | |
GEHÄUSE | ||
Material Farbe | Stahlgehäuse und Plastikabdeckung (BLUE RAL 5012) | |
Batterieanschlüsse | Schraubenklemmen | |
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels | 10 mm² oder AWG 8 | |
PV-Anschlussklemmen | Schraubenklemmen | |
Maximaler Querschnitt des PV-Kabels | 4 mm2 oder AWG 12 | |
Standard Wechselstromausgänge | 230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (Stecker mitgeliefert) | |
Schutzklasse | IP 21 | |
Gewicht | 2,4 kg/5,3 Pfund | |
Abmessungen (HxBxT, mm) Maße (HxBxT in Zoll) | 86 x 165 x 260 mm 3,4 x 6,5 x 10,2 inch | |
ZUBEHÖR | ||
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten | Ja, kann zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten des Geräts oder zur Messung der Temperatur der Batterie verwendet werden. | |
Batterie-Temperatursensor | Verwenden Sie den Temperatursensor eines QUA PMP GX-Geräts oder einen Smart Battery Sense. | |
Automatischer Wechselstromtransferschalter | Nicht eingebaut. Verwenden Sie stattdessen einen Filax2-Transferschalter oder einen Wechselrichter/Ladegerät. | |
NORMEN | ||
Sicherheit | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | |
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 | |
Automobil-Richtlinie | ECE R10-4 EN 50498 | |
In diesem Abschnitt:
