Le dongle VE.Bus Smart est un accessoire Bluetooth pour des convertisseurs/chargeurs et convertisseurs* avec port VE.Bus.
Le dongle dispose des fonctions et fonctionnalités suivantes :
Contrôle à distance du convertisseur/chargeur via Bluetooth et l’application VictronConnect. Le convertisseur/chargeur peut être allumé, éteint ou passé sur chargeur uniquement et la limite de courant d’entrée CA peut être ajustée.
Surveillance à distance du convertisseur/chargeur via Bluetooth et l’application VictronConnect. Les paramètres CA et CC, l’état de l’appareil, les avertissements ou les alarmes peuvent être surveillés.
Ceci inclut Instant Readout (lecture instantanée) pour afficher les données les plus importantes du convertisseur/chargeur sur la page Liste des appareils sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs qui permettent d’effectuer des diagnostics en un coup d’œil. Veuillez consulter le manuel VictronConnect pour plus de détails.
Le dongle peut être connecté à un convertisseur/chargeur ou plusieurs convertisseurs/chargeurs installés en parallèle et/ou triphasé.
Il mesure la température et la tension de la batterie.
Il peut servir de sonde de tension et de température de batterie pour un convertisseur/chargeur et/ou pour le réseau VE.Smart Networking.
Il peut être connecté à une sonde de température externe, au lieu d’utiliser sa propre sonde de température (par défaut).
Note
Notez que le dongle ne peut pas être utilisé pour configurer un convertisseur/chargeur. Il n’est pas non plus possible de mettre à jour le micrologiciel d’un convertisseur/chargeur via le dongle. Lisez le manuel VictronConnect VE.Bus pour davantage d’informations spécifiques sur la configuration et la mise à jour du micrologiciel d’un convertisseur/chargeur.
*) Dans le reste de ce document, nous nous réfèrerons à des convertisseurs/chargeurs plutôt qu’à des convertisseurs/chargeurs et convertisseurs. Si le dongle est utilisé avec un convertisseur, les fonctions liées au chargeur ne seront pas disponibles, comme la surveillance des paramètres CA, le passage d’une unité au mode « chargeur uniquement » ou le réglage de la limite de courant d’entrée CA.
