1. Introduzione
Il Dongle VE.Bus Smart è un accessorio Bluetooth per inverter/caricabatterie e inverter* dotati di una porta VE.Bus.
Il dongle presenta le seguenti caratteristiche e funzionalità:
Controllare a distanza l'inverter/caricabatterie tramite il Bluetooth e l'app VictronConnect. L'inverter/caricabatterie può essere commutato su on, off o solo caricabatterie e il limite di corrente di ingresso CA può essere regolato.
Monitorare a distanza l'inverter/caricabatterie tramite il Bluetooth e l'app VictronConnect. È possibile monitorare i parametri CA e CC, lo stato del dispositivo, gli avvisi o gli allarmi.
Ciò comprende Instant Readout (lettura istantanea) per visualizzare i dati più importanti dell’inverter/caricabatterie nella pagina Elenco dispositivi senza doversi collegare al prodotto. Tali dati comprendono le notifiche visive di avvisi, allarmi ed errori che consentono di effettuare la diagnostica a colpo d'occhio. Si prega di consultare il manuale di VictronConnect per i dettagli.
Il dongle può essere collegato a un singolo inverter/caricabatterie o a più inverter/caricabatterie configurati in parallelo e/o trifase.
Misura la temperatura e la tensione della batteria.
Può fungere da sensore di temperatura e di tensione della batteria per un inverter/caricabatterie e/o per la rete VE.Smart Networking.
Può essere collegato a un sensore di temperatura esterno, invece di utilizzare il proprio sensore di temperatura (predefinito).
Tenere presente che il dongle non può essere utilizzato per configurare un inverter/caricabatterie. Tramite il dongle non è nemmeno possibile aggiornare il firmware di un inverter/caricabatterie. Per informazioni più specifiche sulla configurazione e l'aggiornamento del firmware di un inverter/caricabatterie, leggere il manuale VictronConnect VE.Bus .
*) Nel resto di questo documento, si farà riferimento a inverter/caricabatterie invece che a inverter/caricabatterie e inverter. Se il dongle viene utilizzato con un inverter, le funzioni relative al caricabatterie, come il monitoraggio dei parametri CA, la commutazione dell'unità in modalità "solo caricabatterie" o la regolazione del limite di corrente di ingresso CA, non saranno disponibili.
Lettura istantanea
