Der VE.Direct Bluetooth Smart Dongle verbindet sich mit einem nicht-bluetoothfähigen VE.Direct Victron-Produkt, auf das dann über Bluetooth mit der VictronConnect App zugegriffen werden kann, um die Überwachung, Einrichtung und Aktualisierung der Firmware zu erleichtern.
Der Dongle kann mit jedem Victron Energy-Produkt verwendet werden, das über einen VE.Direct-Anschluss verfügt (mit Ausnahme von GX-Geräten). Er ist besonders nützlich für Produkte, die nicht über integriertes Bluetooth verfügen, z. B. Batteriemonitore BMV 700 und 702, Phoenix-Wechselrichter VE.Direct oder die BlueSolar MPPT Solarladeregler.
Zusätzliche Dokumentation zum Dongle, wie Produktfotos, Zertifikate und mehr, finden Sie auch auf der Produktseite VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.
Anmerkung
Der VE.Direct Bluetooth Smart Dongle wurde früher VE.Direct zu Bluetooth LE Dongle genannt. Es ist dasselbe Produkt, nur mit einer Änderung im Namen: LE wurde zu Smart.
Die wichtigsten Eigenschaften des VE.Direct Bluetooth Smart Dongle sind:
Anzeigen von Daten (wie Batteriestatus und Leistung des Solarmoduls sowie andere nützliche Daten) von Nicht-Smart-Geräten wie BlueSolar MPPTs, Phoenix Wechselrichter VE.Direct und BMV drahtlos auf Ihren iOS- oder Android-Mobilgeräten über unsere VictronConnect App.
VE.Smart Networking: drahtloses Kommunikationsnetzwerk zwischen Victron-Produkten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das vollständige Handbuch zu VE.Smart Networking und das Kapitel über die Einschränkungen.
Sofortiges Auslesen: Wenn der VE.Direct Smart Dongle mit einem BlueSolar MPPT, BMV-70x oder einem Phoenix-Wechselrichter VE.Direct verbunden ist, zeigt VictronConnect die wichtigsten Daten dieser Produkte auf der Gerätelistenseite an, ohne dass eine Verbindung zum Produkt erforderlich ist. Dazu gehören visuelle Benachrichtigungen über Warnhinweise, Alarme und Fehler, die eine Diagnose auf einen Blick ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im VictronConnect-Handbuch (Firmware 2.41 oder höher erforderlich).
Funktioniert mit iOS, Android und macOS.
Zwei Status-LEDs für Bluetooth und Fehler.
Schaltfläche PIN-Code löschen.
Es gibt ein paar Einschränkungen, die Sie beachten sollten:
Der VE.Direct Bluetooth Smart Dongle ist nicht mit Windows PC kompatibel.
Synchronisiertes Laden ist mit VE.Smart Networking nicht möglich.
Gespeicherte Trends werden nicht unterstützt.
Die Option „SoC beibehalten“ wird bei der Einstellung für den SoC der Batterie beim Zurücksetzen nicht unterstützt.
Der Bluetooth GATT-Service wird nicht unterstützt.
Der Dongle lässt sich mit nahezu allen Victron-Produkten verbinden, die über einen eingebauten VE.Direct-Port verfügen.
Eine ausführliche Liste finden Sie unter dem Abschnitt „Mit Victron kompatible Produkte“ im Handbuch für VictronConnect.
Hinweis
Der Dongle kann nicht an ein GX-Gerät oder an ein GlobalLink angeschlossen werden
Verbindung mit Victron-Produkten über Dongle:
Öffnen Sie die VictronConnect App.
Die Victron-App stellt die Verbindung mit dem Dongle und dem Victron-Produkt her.
Wenn die Verbindung aktiv ist, hört die blaue Bluetooth-LED auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
Das am Dongle angeschlossene Produkt wird in der Geräteliste der VictronConnect-App angezeigt.
Der Name lautet VE.Direct Smart, zusammen mit dem Namen des angeschlossenen Victron-Produkts. Der Name kann bei Bedarf geändert werden.
Wählen Sie „VE.Direct Smart“ aus der Geräteliste der VictronConnect-App.
Nun kann auf das Victron-Produkt über den Dongle und die VictronConnect-App zugegriffen werden.
Mit der VictronConnect-App können Sie das Victron-Produkt überwachen, Einstellungen vornehmen oder die Firmware aktualisieren.
Weitere Informationen zur Überwachung und zu den Produkteinstellungen finden Sie auf der Produktseite von VictronConnect und auch im Produkthandbuch des Victron-Produkts, mit dem der Dongle verbunden wird.
Beispiel der VictronConnect-Geräteliste und der Produktseite eines Wechselrichters
Dongle-Informationen über die VictronConnect-App:
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol
oben rechts auf der Produktseite, um die Einstellungen aufzurufen.
Klicken Sie auf die 3 Punkte
in der rechten oberen Ecke der Einstellungsseite.
Wählen Sie im Pop-up-Fenster „Produktinfo“, um die Produktseite zu öffnen.
Scrollen Sie auf der Produktinformationsseite nach unten, um die Dongle-Informationen anzuzeigen
Informationsseite zum VictronConnect Dongle
Aktivierung von Bluetooth Live Data Advertising
Mit Bluetooth Live Data Advertisement können Sie die Daten des verbundenen VE.Direct-Produkts sofort und ohne Verbindung zum Produkt einsehen.
Wenn über die VictronConnect App eine Aktualisierung der Firmware auf Version 2.41 oder höher des VE.Direct Bluetooth Smart Dongle durchgeführt wird, erscheint nach der Aktualisierung ein Popup-Fenster, in dem Bluetooth Live Data Advertisement automatisch aktiviert werden kann. Die Live-Daten werden dann sofort in der Geräteübersicht angezeigt.
Außerdem ist es möglich, das Bluetooth Live Data Advertisement nachträglich zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dazu sind die folgenden Schritte erforderlich:
Öffnen Sie die VictronConnect App und tippen Sie auf den VE.Direct Dongle, um ihn zu öffnen.
Rufen Sie die Produktinformationsseite auf (siehe den Abschnitt oben: Um über die VictronConnect App auf die Dongle-Informationen zuzugreifen) und überprüfen Sie, ob die Firmware v2.41 oder höher installiert ist.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und verwenden Sie den Schieberegler, um das Bluetooth Live Data Advertisement zu aktivieren/deaktivieren.
Das Bluetooth Live Data Advertisement ist aktiviert und die Live-Daten werden sofort in der Geräteliste angezeigt.
