Sobald das mit dem Dongle verbundene Victron-Produkt eingeschaltet wird, wird auch der Dongle mit Strom versorgt.
Die blaue Bluetooth-LED blinkt langsam. Dies bedeutet, dass die Verbindung mit dem Dongle hergestellt werden kann.
Die Bluetooth-Status-LED (blau) und eine Fehler-LED sind mit der Bluetooth-Schnittstelle verbunden.
Beim Einschalten blinkt die blaue LED, und die rote LED blinkt schnell. Die rote LED blinkt kurz auf, um zu bestätigen, dass die rote LED funktionsfähig ist.
Wenn die blaue LED blinkt, ist die Bluetooth-Schnittstelle bereit für die Verbindung mit der VictronConnect-App.
Wenn die blaue LED an bleibt, hat sich die Bluetooth-Schnittstelle erfolgreich mit der VictronConnect-App über Bluetooth verbunden.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über alle möglichen LED-Kombinationen des Bluetooth-Moduls und deren Bedeutung.
Blaue LED | ROTE LED | Betriebsstatus | Verbindungsstatus | Beschreibung |
Langsames Blinken | Aus | VE.Direct Gateway | Nicht verbunden | Bereit für die Verbindung über Bluetooth |
An | Aus | VE.Direct Gateway | Verbunden | Bluetooth erfolgreich verbunden |
An | An | VE.Direct Gateway | Verbunden | VE.Direct Kommunikationsproblem Nur der Dongle selbst kann in VictronConnect aktualisiert werden. |
Langsames Blinken | Langsames Blinken | VE.Direct Gateway | Nicht verbunden | VE.Direct Kommunikationsproblem Der Dongle zeigt nur sich selbst an, das angeschlossene Gerät ist nicht in VictronConnect sichtbar. |
Doppeltes Blinken | Doppeltes Blinken | VE.Direct Gateway | Nicht verbunden | Bestätigung, dass der PIN-Code gelöscht wurde |
Schnelles Blinken, im Wechsel mit roter LED | Schnelles Blinken, im Wechsel mit blauer LED | Firmware-Aktualisierung | Nicht verbunden | Rote und blaue LED leuchten abwechselnd - Die Firmware muss aktualisiert werden |
An | Schnelles Blinken | Firmware-Aktualisierung | Verbunden | Die Firmware wird aktualisiert |
An | Langsames Blinken | Firmware-Aktualisierung | Programmierung | Die Firmware wird aktualisiert |
Wenn die blaue und rote LED abwechselnd schnell blinken, bedeutet dies, dass die Dongle-Firmware aktualisiert werden muss. In der Regel passiert dies während der Installation, wenn der Dongle zum ersten Mal eingeschaltet wird.
Aktualisierung der Firmware bei der Erstinstallation:
Verbinden Sie sich mit dem Dongle mit VictronConnect.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, startet VictronConnect automatisch das Firmware-Update.
Screenshot des Dongle-Firmware-Updates mit VictronConnect
Firmware-Version prüfen oder manuell aktualisieren:
Rufen Sie wie im vorherigen Kapitel beschrieben die Produktinformationsseite auf
Prüfen Sie die Firmware-Version
Wenn die neueste Version installiert ist, muss nichts getan werden
Wenn eine neuere Version verfügbar ist, verwenden Sie den Link „UPDATE“, um eine Aktualisierung auf die neueste Version durchzuführen
Screenshot Dongle-Firmware-Versionsübersicht VictronConnect
