Non appena il prodotto Victron collegato alla chiave elettronica viene acceso, si accende anche quest’ultima.
Il LED blu del Bluetooth lampeggia lentamente. Ciò significa che la chiave elettronica è pronta per la connessione.
Il LED di stato del Bluetooth (blu) e il LED di errore sono entrambi associati all’interfaccia Bluetooth.
Al momento dell’accensione, il LED blu lampeggerà e il LED rosso lampeggerà brevemente. Il LED rosso emetterà un breve lampeggiamento per confermare che è attivo.
Quando il LED blu lampeggia, l’interfaccia Bluetooth è pronta per essere connessa alla App VictronConnect.
Quando il LED blu rimane acceso, l’interfaccia Bluetooth si è correttamente collegata alla App VictronConnect tramite Bluetooth.
Vedere la tabella qui sotto per una panoramica di tutte le possibili combinazioni di LED del modulo Bluetooth e il loro significato.
LED Blu | LED ROSSO | Stato operativo | Stato collegamento | Descrizione |
Lampeggiamento lento | Spento | Gateway VE.Direct | Non connesso | Pronto per la connessione tramite Bluetooth |
Acceso | Spento | Gateway VE.Direct | Connesso | Bluetooth collegato correttamente |
Acceso | Acceso | Gateway VE.Direct | Connesso | Problema di comunicazione VE.Direct. Solamente la chiave elettronica dongle può essere aggiornata in VictronConnect. |
Lampeggiamento lento | Lampeggiamento lento | Gateway VE.Direct | Non connesso | Problema di comunicazione VE.Direct. La chiave elettronica dongle mostra solamente sé stessa, mentre il dispositivo collegato non sarà visibile in VictronConnect. |
Lampeggiamento doppio | Lampeggiamento doppio | Gateway VE.Direct | Non connesso | Conferma che il codice PIN è stato annullato |
Lampeggiamento rapido e in alternanza con il LED rosso | Lampeggiamento rapido e in alternanza con il LED blu | Aggiornamento firmware | Non connesso | Alternanza LED blu e rosso - Il firmware deve essere aggiornato |
Acceso | Lampeggiamento rapido | Aggiornamento firmware | Connesso | Aggiornamento del firmware in corso |
Acceso | Lampeggiamento lento | Aggiornamento firmware | Programmazione | Aggiornamento del firmware in corso |
Se i LED blu e rosso lampeggiano velocemente e alternativamente, significa che il firmware della chiave elettronica deve essere aggiornato. In genere, ciò accade durante l’installazione, quando la chiave elettronica viene alimentata per la prima volta.
Per aggiornare il firmware alla prima installazione:
Collegare la chiave elettronica a VictronConnect.
Una volta collegata, VictronConnect avvia automaticamente l’aggiornamento del firmware.
Sceenshot aggiornamento firmware chiave elettronica tramite VictronConnect
Per verificare la versione del firmware o per aggiornare a mano:
Entrare nella schermata delle informazioni del prodotto, come descritto nel precedente capitolo
Verificare la versione del firmware
Se è già installata l’ultima versione, non si deve fare nulla
Se è disponibile una nuova versione, utilizzare il link “UPDATE” per aggiornare
Screenshot panoramica versione firmware chiave elettronica in VictronConnect
