VE.Direct Bluetooth Smart dongle
1. Introdução
1.1. Introdução
O “dongle” VE.Direct Bluetooth Smart conecta-se a um produto VE.Direct Victron não Bluetooth, a que se pode aceder via Bluetooth através da aplicação VictronConnect para fácil monitorização, configuração e atualização de firmware.
O “dongle” pode ser utilizado com qualquer produto Victron Energy equipado com uma porta VE.Direct (com exceção dos dispositivos GX). É especialmente útil para os produtos que não têm Bluetooth integrado, como: monitores de bateria BMV 700 e 702, inversores Phoenix VE.Direct ou os controladores de carga solar BlueSolar MPPT.
Para obter a documentação adicional relacionada com o “dongle”, como fotos de produtos, certificados e outros, consulte também a página do produto “dongle” VE.Direct Bluetooth Smart.
O “dongle” VE.Direct Bluetooth Smart era anteriormente denominado “dongle” VE.Direct a Bluetooth LE. Não existem diferenças, apenas o nome foi alterado de LE para Smart.
1.2. Recursos
Os principais recursos do “dongle” VE.Direct Bluetooth Smart são:
  • Visualizar dados (como estado da bateria e energia do painel solar, bem como outros dados úteis) de dispositivos não inteligentes, como BlueSolar MPPTs, inversor Phoenix VE.Direct e BMV sem fios nos seus dispositivos móveis iOS ou Android através da nossa aplicação VictronConnect.
  • VE.Smart Networking: rede de comunicação sem fios entre produtos Victron. Consulte o manual completo VE.Smart Networking e também o capítulo Limitação para obter mais informações.
  • Instant Readout (leitura imediata): Quando o dongle VE.Direct Smart estiver conectado a um dispositivo BlueSolar MPPT, um BMV-70x ou um inversor Phoenix Inverter VE.Direct, a aplicação VictronConnect visualiza a informação essencial destes produtos na página da lista Dispositivo sem precisar de uma ligação ao produto. A informação inclui notificações visuais de advertências, alarmes e erros que permitem realizar um diagnóstico rapidamente. Consulte no manual VictronConnect mais informação (precisa do firmware 2.41 ou posterior).
  • Funciona com iOS, Android e macOS.
  • Dois LED de estado para Bluetooth e erros.
  • Botão Limpar código PIN.
VE-Direct_BT_dongle_LED_locations.svg
1.3. Limitações
Existem algumas limitações a serem observadas:
  • O «dongle» VE.Direct Bluetooth Smart não é compatível com Windows PC.
  • O carregamento sincronizado não é possível com o VE.Smart Networking.
  • As tendências guardadas não são suportadas.
  • A opção «Keep SoC» não é compatível para a definição da reinicialização do SoC da bateria.
  • O serviço Bluetooth GATT não é compatível.
1.4. Produtos compatíveis
O “dongle” pode ser ligado a praticamente todos os produtos Victron com uma porta VE.Direct.
Consulte a lista completa na secção “Produtos Victron Compatíveis” do manual VictronConnect.
Aviso
O “dongle” não pode ser ligado a um dispositivo GX ou a um dispositivo GlobalLink.
1.5. A aplicação VictronConnect
Para ligar ao produto Victron através do “dongle”:
  • Abra a aplicação VictronConnect.
  • A aplicação Victron irá estabelecer a comunicação com o “dongle” e o produto Victron.
  • Quando a ligação estiver ativa, o LED azul de “bluetooth” deixará de ser intermitente e ficará aceso de forma fixa.
  • O produto em que o “dongle” estiver ligado irá aparecer na lista de dispositivos da aplicação VictronConnect.
  • Será denominado VE.Direct Smart, juntamente com o nome do produto Victron ligado. Pode alterar o nome se pretender.
  • Selecione “VE.Direct smart” da lista de dispositivos da aplicação VictronConnect.
  • O produto pode agora ser acedido por meio do “dongle” e da aplicação VictronConnect.
  • Utilize a aplicação VictronConnect para monitorizar, realizar definições ou atualizar o “firmware” do produto Victron.
Para obter mais informação sobre a monitorização e as definições do produto, consulte a página do produto VictronConnect e também o manual do produto Victron a que o “dongle” está ligado.
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product.svg
Exemplo de lista de dispositivo VictronConnect e da página de produto de um inversor
Para aceder à informação do “dongle” através da aplicação VictronConnect:
  • Clique no símbolo da roda de engrenagem setting-cog.png na parte direita superior do ecrã do produto para aceder à página de definições.
  • Clique no símbolo dos três pontos VC_3dots.png no canto direito superior do ecrã de definições.
  • Selecione “Informação de Produto” na janela emergente e a página do produto irá abrir-se.
  • Navegue para baixo na página de informação para visualizar a informação do “dongle”.
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product_-_product_info.svg
Página de informação do “dongle” VictronConnect
Ativar anúncio de dados em tempo real por Bluetooth
O anúncio de dados em tempo real por Bluetooth permite visualizar os dados do produto VE.Direct conectado de forma instantânea e sem se conectar a ele.
Se uma atualização de firmware para a versão 2.41 ou posterior do “dongle” VE.Direct Bluetooth Smart for realizada através da aplicação VictronConnect, uma janela emergente surgirá após a atualização, na qual o anúncio de dados em tempo real por Bluetooth pode ser ativado automaticamente. Os dados em tempo real surgem imediatamente na visão geral do dispositivo.
Também é possível ativar ou desativar posteriormente o anúncio de dados em tempo real por Bluetooth. Para isso, são necessários os seguintes passos:
  1. Abra a aplicação VictronConnect e toque no “dongle” VE.Direct para o abrir.
  2. Vá para a página de informações do produto (consulte a secção acima: para aceder às informações do “dongle” através da aplicação VictronConnect) e verifique se o firmware v2.41 ou posterior está instalado.
  3. Role até à parte inferior da página e utilize o controlo deslizante para ativar/desativar o anúncio de dados em tempo real por Bluetooth.
VE_Direct_Smart_Dongle_Bluetooth_live_data_1.svg
Anúncio de dados em tempo real por Bluetooth ativado e dados instantâneos em tempo real na lista de dispositivos
