VE.Direct Bluetooth Smart dongle
3. Funcionamento
Quando o produto Victron ao qual o “dongle” está ligado for alimentado, este também receberá alimentação elétrica.
O LED azul de “bluetooth” ficará intermitente lentamente. Isto significa que o “dongle” está pronto para a ligação.
3.1. Códigos de estado por LED no módulo de Bluetooth
O LED de estado Bluetooth (azul) e um LED de erro estão associados à “interface” Bluetooth.
  • Ao ligar, o LED azul vai cintilar e o vermelho LED fica intermitente rapidamente. O LED vermelho emite uma intermitência breve para confirmar que está funcional.
  • Quando o LED azul estiver intermitente, a “interface” Bluetooth está preparada para ser ligada à aplicação VictronConnect.
  • Quando o LED azul permanecer aceso, a «interface» Bluetooth foi ligada corretamente à aplicação VictronConnect através do Bluetooth.
Consulte na tabela seguinte o resumo de todas as combinações de LED possíveis do módulo de Bluetooth e o seu significado.
Tabela 1. Indicações LED do módulo de Bluetooth
LED azul
LED VERMELHO
Estado operacional
Estado da ligação
Descrição
Intermitência lenta
Desligado
“Gateway” VE.Direct
Não ligado
Pronto para ligação via Bluetooth
Ligado
Desligado
“Gateway” VE.Direct
Ligado
Bluetooth ligado corretamente
Ligado
Ligado
“Gateway” VE.Direct
Ligado
Problema de comunicação VE.Direct.
Apenas o “dongle” pode ser atualizado em VictronConnect.
Intermitência lenta
Intermitência lenta
“Gateway” VE.Direct
Não ligado
O “dongle” apenas será indicado e o dispositivo conectado não será visível na VictronConnect.
Intermitência dupla
Intermitência dupla
“Gateway” VE.Direct
Não ligado
Confirmação de que o código PIN foi reconhecido
Intermitência rápida e alternante com o LED vermelho
Intermitência rápida e alternante com o LED azul
Atualização de firmware
Não ligado
O LED vermelho e azul estão alternantes - O firmware precisa de ser atualizado
Ligado
Ligado
O firmware está a ser atualizado
Ligado
Intermitência lenta
Programação
3.2. Atualizar “firmware”
Se os LED azul e vermelho estiver intermitentes de forma alternada, isto significa que o “firmware” do “dongle” precisa de ser atualizado. Isto ocorre usualmente durante a instalação quando o “dongle” for alimentado pela primeira vez.
Para atualizar o “firmware” na primeira instalação:
  • Ligar o “dongle” à VictronConnect.
  • Após a ligação, a VictronConnect irá iniciar automaticamente a atualização do “firmware”.
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_update.svg
Captura de ecrã da atualização do “firmware” do “dongle” com a VictronConnect
Para verificar a versão de “firmware” ou atualizar manualmente:
  • Aceda ao ecrã de informação do produto conforme descrito no capítulo anterior
  • Verifique a versão do “firmware”
  • Se a última versão estiver instalada, não será precisa qualquer ação
  • Se existir uma versão mais nova disponível, utilize a ligação ATUALIZAR para atualizar para a última versão
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_check.svg
Captura de ecrã do resumo da versão de “firmware” do “dongle” para a VictronConnect
