Gamme de produits | Compatible | Fonction |
BMV-700 | Limitée en requiert une clé électronique (2) | Transmet les valeurs détectées de tension et courant. |
BMV-702 | Limitée en requiert une clé électronique (2) | Transmet les valeurs détectées de tension, courant et (en option) de température.(1) |
BMV-712 | Oui | Transmet les valeurs détectées de tension, courant et (en option) de température.(1) |
SmartShunt | Oui | Transmet les valeurs détectées de tension, courant et (en option) de température.(1) |
Smart Battery Sense | Oui | Transmet les valeurs détectées de tension et de température.(5) |
SmartSolar MPPT | Oui (2) | Utilise les valeurs détectées par la sonde pour optimiser la charge et synchroniser le processus de charge (3) |
BlueSolar MPPT | Limitée en requiert une clé électronique (2) | Utilise les valeurs détectées par la sonde pour optimiser la charge. Le processus de charge synchronisé via Bluetooth n'est pas disponible. |
Chargeur Smart IP43 | Oui | Modèle 120-230V: Utilise les données transmises par la sonde pour optimiser la charge et synchroniser le processus de charge. Modèle 230 V: Utilise les valeurs détectées de tension et de température. |
Chargeur de batterie Orion XS CC-CC | Oui | Utilise les données de détection reçues pour optimiser la charge. La charge synchronisée n’est pas prise en charge. |
Chargeur isolé Orion-Tr Smart CC-CC | Non | Pas encore compatible, mais peut-être à l'avenir |
Chargeur Blue Smart IP22 | Oui | Utilise les valeurs détectées par la sonde pour optimiser la charge et synchroniser le processus de charge.(6) |
Chargeurs Blue Smart IP65 et IP67 | Non | Pas encore compatible, mais peut-être à l'avenir |
Clé électronique VE.Bus Smart | Oui | Transmet les valeurs détectées de tension et de température. |
Appareils GX (Cerbo GX, Venus GX, ColorControl GX) | Non | Non compatible. Le Cerbo GX a une fonction Bluetooth, il pourrait donc être compatible à l’avenir. |
Convertisseur Sun | Oui | Utilise les valeurs détectées par la sonde pour optimiser la charge. Le processus de charge synchronisé via Bluetooth n'est pas disponible. |
Pour mesurer la température de la batterie, la sonde de température de la série BMV est requise.
Des lots de production plus anciens de certains modèles ne sont pas compatibles avec la fonction VE.Smart Networking. Consultez le tableau du Chapitre 5.
Un processus de charge synchronisé est disponible sur le SmartSolar pour les versions v1.47 ou supérieure, sauf pour les modèles indiqués dans le tableau ci-dessous.
La synchronisation du processus de charge sur VE.Smart Networking n'est disponible que sur les chargeurs SmartSolar. Il n'est pas possible d'activer la synchronisation de la charge lorsqu'une clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart est utilisée.
Consultez le manuel du Smart Battery Sense pour davantage de renseignements et pour obtenir les limitations spécifiques.
Seuls les chargeurs Blue Smart IP22 dont la production commence la semaine nº24 de l’année 2020 (numéros de série HQ2024nnnnn et plus récents) sont compatibles. La révision matérielle imprimée sur l’étiquette du produit devrait être « hw rev 02 » ou supérieure.
