Le Commutateur de transfert VE est conçu pour prendre en charge la commutation automatique entre différentes sources d’alimentation. Par exemple, entre un générateur et le quai, entre un convertisseur et un générateur, ou entre un convertisseur et le quai.
Il possède deux entrées et une sortie et transfère automatiquement l’alimentation CA disponible de l’une des entrées vers la sortie. Il peut être utilisé avec n’importe quel convertisseur Victron Energy, à condition que la puissance nominale du convertisseur ne dépasse pas la puissance nominale du commutateur de transfert.
Le commutateur de transfert peut également être utilisé pour permettre à un convertisseur/chargeur MultiPlus de se connecter à deux sources CA différentes, comme l’alimentation à quai et un générateur, au lieu de ne pouvoir se connecter qu’à une seule source CA.
