Commutateur de transfert VE
4. Spécifications techniques
5 kVA (COS 0)
10 kVA (COS 0)
Tension nominale
200 - 250 V CA, monophasé
Fréquence nominale
50 – 60 Hz
Courant nominal entrée 1
20 A
40 A
Courant nominal entrée 2
20 A
40 A
Courant de sortie nominal
20 A
40 A
Puissance maximale de l’électromoteur (climatiseur)
1,3 kW
8 kW
Consommation électrique entrée 1
6 VA
6 VA
Consommation électrique entrée 2
0 VA
0 VA
Temps de transfert par fermeture des contacts
10- 20 ms
10- 20 ms
Temps de transfert par ouverture des contacts
5- 20 ms
5- 20 ms
Délai des contacts entrée 1
Environ 10 s (réglable)
Contact auxiliaire
200 - 240 V CA 20 A, cos phi = 1
GÉNÉRALITÉS
Température de fonctionnement
De -5 °C à 60 °C
Humidité maximale (sans condensation)
95 %
Disjoncteur miniature (MCB)
Non inclus - dépend de l’installation
Disjoncteur différentiel (RCD)
BOÎTIER
Indice de protection
IP 54
Couleur
RAL 7035
Dimensions (mm)
175 x 215 x 120
175 x 215 x 120
Poids (kg)
1.85
1.65
