Le commutateur de transfert est situé entre le générateur ou l’alimentation à quai et le convertisseur.
Si le niveau de tension ou la fréquence du générateur ou de l’alimentation à quai varie sur l’entrée 1, le commutateur de transfert passe au convertisseur sur l’entrée 2.
Une fois que le générateur ou l’alimentation de quai reste continuellement stable, le commutateur de transfert bascule à nouveau sur l’entrée 1 après un délai d’environ 10 secondes. De cette façon, les appareils qui sont connectés à la sortie sont protégés contre les dommages causés par les chutes de tension.
Lors du transfert d’une des sources d’alimentation de l’entrée 1 à l’entrée 2 ou vice versa, les appareils ne sont pas alimentés en électricité pendant un court moment. Pour cette raison, les ordinateurs, appareils électroniques, etc., qui sont connectés à ce groupe risquent de perdre des données.
Le commutateur de transfert peut être utilisé avec tout type de convertisseur, mais pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d’utiliser un convertisseur de Victron Energy.
