Manual de instruções VictronConnect
11. Tendências guardadas e Leitura instantânea
Nesta secção:
11.1. Tendências guardadas
As tendências guardadas são uma nova funcionalidade, que regista e armazena dados na memória não volátil de dispositivos inteligentes compatíveis, mesmo que durante uma falha de energia ou desconexão da bateria.
Os dados são registados num intervalo de 30 min, com o registo de aproximadamente 46 dias. A exceção é o sensor Smart Battery Sense: tem um período de armazenamento de 181 dias.
Isto apenas funciona se se ligar ao produto Victron através de «Bluetooth». Infelizmente, isto não funciona se fizer a ligação através de um cabo USB VE.Direct e (por conseguinte) estas tendências não funcionam num dispositivo Windows, pois só podem ser ligadas através do cabo USB VE.Direct.
Os carregadores SmartSolar, BMV-712 Smart, SmartShunt e Smart Battery Sense são compatíveis com as tendências armazenadas. Em breve estarão disponíveis mais dispositivos inteligentes.
Os valores armazenados variam consoante o dispositivo inteligente Victron:
  • Os carregadores SmartSolar suportam as tendências de Tensão, Corrente e Temperatura da Bateria, bem como corrente de saída da Carga, a Tensão e a Corrente PV.
  • O BMV-712 Smart e o SmartShunt são compatíveis com as tendências da Tensão, Corrente, Estado da Carga da bateria, bem como a entrada Aux (temperatura da bateria ou desvio do ponto médio ou tensão da bateria de arranque).
  • O Sensor de Bateria Smart é compatível com as tendências da Tensão e de Temperatura da bateria.
Como funciona:
  1. Abra a aplicação VictronConnect.
  2. Toque no dispositivo cujas tendências guardadas pretende visualizar.
  3. No ecrã de Estado, toque no separador TRENDS (tendências).
    Isto recupera os dados guardados, o que pode demorar alguns segundos.
  4. Selecione os parâmetros para os gráficos coloridos em azul e laranja.
  5. Utilize os botões e - ou aumente ou diminua o «zoom» até ao período pretendido.
  6. Use o controlo deslizante na parte inferior do gráfico para visualizar os valores exatos de cada ponto de dados em qualquer data e hora no interior do intervalo.
VC_Stored_Trends_combined.svg
11.2. Instant Readout (leitura imediata)
A aplicação VictronConnect permite visualizar os dados mais importantes todos os produtos Smart na página da lista de Dispositivos sem precisar de se conectar ao produto. Isto inclui notificações visuais de advertências, alarmes e erros que permitem realizar um diagnóstico rapidamente.
A vantagem é:
  • Melhor alcance que uma ligação «Bluetooth» normal.
  • Não é necessário ligar ao produto inteligente.
  • Os dados mais importantes num relance.
  • Dados de transmissão encriptados.
  • Os dispositivos VE.Direct e VE.Can também beneficiam desta funcionalidade; não é necessário um «firmware» novo, nem realizar uma reconfiguração. Os dados de Instant Readout são apresentados na página Dispositivos VRM na VictronConnect.
  • Os produtos VE.Direct também visualizam os dados de Instant Readout quando utilizam o cabo VE.Direct para USB para ligar a um PC ou Mac.
VC_Local_Broadcast.svg
VC_VECan_VEDirect_remote_broadcast.svg
VC_Notification.svg
Os dados de Instant Readout são transmitidos localmente através de «Bluetooth» (esquerda) e VE.Direct / VE.CAN (meio) através do VictronConnect-Remote. Isto também inclui notificações de avisos, alarmes e erros (à direita).
A transmissão de dados de Instant Readout está desativada por predefinição e pode ser ativada na página de informação do Produto, conforme descrito abaixo:
  2. Toque no dispositivo no qual pretende ativar Instant readout.
  3. No ecrã de estado do dispositivo, toque na roda dentada para aceder à página Definições.
  4. Toque nos três pontos no canto superior direito.
  5. Na parte inferior da página de informação do Produto, ative Instant Readout. Se esta seleção não estiver disponível, o seu produto Smart ainda não é compatível. Consulte a tabela de compatibilidade.
    VC_Instant_Readout_Enable.svg
  6. Agora os dados de Instant Readout serão visíveis na lista de dispositivos deste dispositivo.
  7. Se tocar nas duas setas verticais no lado direito, poderá visualizar mais informação relevante sobre o dispositivo.
11.3. Compatibilidade com Stored Trends (tendências guardadas) e Instant Readout (leitura imediata)
Consulte a tabela abaixo para obter um resumo dos produtos Smart da Victron e dos que são compatíveis com as Stored Trends (tendências guardadas) e/ou a Instant Readout (leitura imediata). Os produtos não listados não são compatíveis mesmo que disponham de «Bluetooth».
Dispositivo Victron Smart
Leitura instantânea
Carregadores SmartSolar
Sim
Sim
Inverter RS, Multi RS, MPPT RS
Não
Sim
Lynx Smart BMS
Não
Sim
Lithium Battery Smart
Não
Sim
SmartShunt
Sim
Sim
BMV-712
Sim
Sim
Smart Battery Sense
Sim
Sim
Inversor Smart
Não
Sim
Inversor Sun
Não
Sim
Carregador Orion-Tr Smart CC- CC
Não
Sim
Dongle VE.Bus Smart
Não
Sim
Inversor/carregador VE.Bus
Não
Sim1)
Smart BatteryProtect
Não
Sim
Smart BMS 12-200 e CL
Não
Sim
Carregador de bateria Orion XS 12/12-50 A CC-CC
Não
Sim
VM-3P75CT Energy Meter
Não
Sim2)
É necessário um dongle VE.Direct Bluetooth Smart associado a
BlueSolar MPPT
ou um BMV-700/702
ou Inversor VE.Direct
Não
Sim
1) Os inversores/carregadores VE.Bus suportam leitura instantânea, seja com fio (através de uma interface MK3) ou sem fio (via «dongle» VE.Bus Smart). Tenha em atenção que, quando conectado por meio de uma interface MK3, a comunicação com um dispositivo GX será bloqueada (e, portanto, pode resultar em condições de alarme e erro para o dispositivo VE.Bus) enquanto existir essa conexão de cabo.
2) Embora o VM-3P75CT não disponha de Bluetooth, a leitura instantânea é suportada mediante uma ligação de cabo direto (VE.Can ou Ethernet).
