Manuel VictronConnect
11. Tendances enregistrées et Lecture instantanée
11.1. Tendances enregistrées
Les tendances enregistrées sont une nouvelle fonction qui enregistre et stocke les données dans la mémoire non volatile des appareils intelligents compatibles, même en cas de coupure de courant ou de déconnexion de la batterie.
Les données sont enregistrées à intervalles de 30 minutes, de sorte que le nombre de jours enregistrés est d’environ 46 jours. L’exception est le Smart Battery Sense, qui a une période de stockage de 181 jours.
Note
Cela ne fonctionne que si vous vous connectez au produit Victron via Bluetooth. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas si vous vous connectez via un câble VE.Direct USB, et donc ces tendances ne fonctionneront pas sur un appareil Windows car ils ne peuvent être connectés que via le câble VE.Direct USB.
Actuellement, les chargeurs SmartSolar, le BMV-712 Smart, le SmartShunt et le Smart Battery Sense prennent en charge les tendances enregistrées. D’autres appareils intelligents suivront.
Les valeurs stockées diffèrent selon l’appareil intelligent Victron :
  • Les chargeurs SmartSolar prennent en charge les tendances pour la tension, le courant et la température de la batterie, ainsi que le courant de sortie de la charge, la tension PV et le courant PV.
  • Le BMV-712 Smart et le SmartShunt prennent en charge les tendances pour la tension de la batterie, le courant, l’état de charge ainsi que l’entrée auxiliaire (température de la batterie, déviation du point médian ou tension de la batterie de démarrage).
  • Le Smart Battery Sense prend en charge les tendances pour la tension et la température de la batterie.
Fonctionnement :
  1. Ouvrez l’application VictronConnect.
  2. Appuyez sur l’appareil dont vous souhaitez consulter les tendances enregistrées.
  3. Depuis l’écran État, appuyez sur l’onglet TRENDS (tendences).
    Cela va récupérer les données stockées, ce qui peut prendre quelques secondes.
  4. Sélectionnez les paramètres pour les graphiques de couleur bleue et orange.
  5. Utilisez les boutons + et - ou pincez pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la période souhaitée.
  6. Utilisez le curseur situé sous le graphique pour afficher les valeurs exactes de chaque donnée à n’importe quelle date et heure de l’intervalle.
VC_Stored_Trends_combined.svg
11.2. Instant Readout (lecture instantanée)
VictronConnect peut afficher les données les plus importantes des produits intelligents sur la page Liste des appareils sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs qui permettent d’effectuer un diagnostic en un coup d’œil.
Les avantages sont les suivants :
  • Meilleure portée qu’une connexion Bluetooth ordinaire.
  • Pas besoin de se connecter au produit intelligent.
  • Données essentielles visibles en un coup d’œil.
  • Données de diffusion chiffrées.
  • Les appareils VE.Direct et VE.Can bénéficient également de cette fonctionnalité ; aucun nouveau micrologiciel et aucune configuration ne sont nécessaires. Les données Instant Readout sont affichées sur la page des Appareils VRM dans VictronConnect.
  • Les produits VE.Direct affichent également les données Instant Readout lorsqu’ils utilisent le câble VE.Direct vers USB pour la connexion à un PC ou un Mac.
VC_Local_Broadcast.svg
VC_VECan_VEDirect_remote_broadcast.svg
VC_Notification.svg
Les données de Instant Readout sont transmises localement via Bluetooth (à gauche) et VE.Direct/VE.Can (au milieu) via VictronConnect-Remote. Cela comprend également les notifications d’avertissements, d’alarmes et d’erreurs (à droite).
La transmission des données Instant Readout est désactivée par défaut et peut être activée sur la page d’information du produit comme décrit ci-dessous :
  2. Appuyez sur l’appareil pour lequel vous souhaitez activer la transmission des données Instant Readout .
  3. Sur l’écran d’état de l’appareil, appuyez sur l’engrenage pour accéder à la page Paramètres.
  4. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit.
  5. Au bas de la page Informations produit, activez la transmission des données Instant Readout. Si cette sélection n’est pas disponible, votre produit Smart n’est pas encore compatible. Consultez le tableau de compatibilité.
    VC_Instant_Readout_Enable.svg
  6. Les données Instant Readout seront désormais visibles dans la liste des appareils.
  7. Si vous appuyez sur les deux flèches verticales sur la droite, des informations plus importantes sur l’appareil deviennent visibles.
11.3. Compatibilité de Stored Trends (tendances enregistrées) et de Instant Readout (lecture instantanée)
Consultez le tableau ci-dessous pour avoir un aperçu des produits intelligents (Smart) Victron et savoir lesquels d’entre eux prennent en charge les tendances enregistrées et/ou la lecture instantanée. Les produits qui ne figurent pas dans la liste ne sont pas pris en charge, même s’ils disposent du Bluetooth.
Appareil intelligent Victron
Chargeur solaire Smart
Oui
Oui
Inverter RS, Multi RS, MPPT RS
Non
Oui
Lynx Smart BMS
Non
Oui
Lithium Battery Smart
Non
Oui
SmartShunt
Oui
Oui
BMV-712
Oui
Oui
Smart Battery Sense
Oui
Oui
Convertisseur Smart
Non
Oui
Convertisseur Sun
Non
Oui
Chargeur Orion-Tr Smart CC- CC
Non
Oui
VE.Bus Smart Dongle
Non
Oui
Convertisseur/chargeur VE.Bus
Non
Oui1)
Smart BatteryProtect
Non
Oui
Smart BMS 12-200 et CL
Non
Oui
Chargeur de batterie CC-CC Orion XS 12/12-50 A
Non
Oui
VM-3P75CT Energy Meter
Non
Oui2)
Dongle VE.Direct Bluetooth Smart en combinaison avec
BlueSolar MPPT
ou BMV-700/702
ou convertisseur VE.Direct
Non
Oui
1) Les convertisseurs/chargeurs VE.Bus prennent en charge la lecture instantanée, soit par câble (via une interface MK3) soit sans fil (via le dongle intelligent VE.Bus). Notez que lorsque câblée via une interface MK3, la communication avec un appareil GX sera bloquée (et peut donc entraîner des conditions d'alarme et d'erreur pour l'appareil VE.Bus) tant que cette connexion par câble existe.
2) Bien que le VM-3P75CT ne dispose pas d’une connexion Bluetooth, la lecture instantanée est prise en charge via une connexion directe par câble (VE.Can ou Ethernet).
