Sino a poco tempo fa, è stato necessario il nostro software VE.Bus Quick Configure, per configurare un Sistema VE.Bus complesso. Ora non più, giacché si può utilizzare VictronConnect per configurare sistemi fino a tre unità.
Vedere questo video, nel quale mostriamo tutti i passi necessari per configurare un sistema trifase in pochi clic.
Preghiamo di tenere presente che questa funzione richiede una password, disponibile presso il proprio rifornitore Victron.
VictronConnect consente di cambiare le impostazioni di ogni singolo Multiplus / Quattro di un sistema preesistente, e di copiare le impostazioni da un inverter agli altri, nonché di salvare le impostazioni di tutte le unità in un unico file.
Funzioni supportate e limitazioni:
Configurazione di sistemi in Parallelo, Trifase e Bifase. (Solo fino a tre unità complessive)
Configurazione di sistemi preesistenti, fino a un massimo di dodici o quindici unità, in base al modello di inverter/caricabatterie.
Copiare le impostazioni da una unità alle altre.
Salvare tutta la configurazione del sistema in un file, per utilizzarla nel futuro in sistemi similari e come backup.
Gli assistenti vengono rimossi mentre si configura un nuovo sistema.
Gli aggiornamenti del firmware vengono proposti automaticamente al momento di configurare un nuovo sistema VE.Bus.
