smallBMS avec préalarme
2. Introduction
2.1. Description générale
Le smallBMS avec préalarme est un système de gestion de batteries (BMS) tout-en-un pour les batteries Lithium Battery Smart de Victron Energy. Il s’agit de batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4) qui sont disponibles en version 12,8 V ou 25,6 V dans différentes capacités. Elles peuvent être raccordées en série, en parallèle et en série/parallèle, ce qui permet de construire un parc de batteries pour des tensions de système de 12, 24 et 48 V. Le nombre maximum de batteries dans un système est de 20, ce qui donne un stockage d’énergie maximum de 84 kWh dans un système 12 V et jusqu’à 102 kWh dans un système 24 V et 48 V.
Pour réduire le temps d’équilibrage nécessaire, nous recommandons d’utiliser des batteries en série aussi similaires que possible pour l’application. Les systèmes 24 V fonctionnent de manière optimale avec des batteries 24 V. Et les systèmes 48 V fonctionnent de manière optimale avec deux batteries 24 V en série. Bien que l’alternative, quatre batteries de 12 V en série, puisse fonctionner, elle nécessitera plus de temps d’équilibrage périodique.
Pour plus d’informations sur ces batteries, consultez la page produit Lithium Battery Smart.
Le smallBMS est une alternative simple et peu coûteuse au BMS VE.Bus, mais il ne dispose pas d’une interface VE.Bus et ne peut donc pas être utilisé avec les convertisseurs/chargeurs VE.Bus MultiPlus et Quattro.
2.2. Caractéristiques et fonctionnalités
  • Sortie de déconnexion de consommateur (LOAD)
    • Peut être utilisé pour contrôler l’entrée d’allumage/arrêt à distance d’un BatteryProtect, de convertisseurs, d’un convertisseur CC-CC ou d’autres consommateurs dotés d’une fonctionnalité de port d’allumage/arrêt à distance.
    • Normalement, la sortie de déconnexion de consommateur est élevée et devient flottante lorsqu’une sous-tension de cellule est imminente (2,8 V par défaut, réglable dans la batterie). Courant maximal de sortie 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
      Notez qu’un câble d’allumage/arrêt inverseur ou non inverseur peut être nécessaire. Veuillez consulter l’annexe A.
  • Sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER)
    • La sortie de déconnexion de chargeur peut être utilisée pour contrôler le port d’allumage/arrêt à distance d’un chargeur, tel que le Phoenix Smart Charger IP43, un relais Cyrix-Li-Charge, un coupleur de batteries Cyrix-Li-ct ou un BatteryProtect. Notez que la sortie de déconnexion de chargeur ne convient pas pour alimenter une charge inductive telle qu’une bobine de relais.
    • La sortie est normalement élevée et devient flottante en cas de surtension ou de surchauffe imminente de cellule. Courant maximal : 10 mA
  • Borne d’allumage/arrêt à distance
    • Les sorties de déconnexion de consommateur et de chargeur peuvent être contrôlées à distance via la borne d’allumage/arrêt à distance. Lorsqu’elle est éteinte, les deux sorties seront flottantes de manière à ce que les charges et les chargeurs soient éteints.
    • La commande d’allumage/arrêt à distance se compose de deux bornes : Remote L et Remote H. Un interrupteur d’allumage/arrêt à distance ou un contact de relais peut être connecté entre L et H. La borne H peut également être raccordée au positif de la batterie, ou la borne L au négatif.
      Note
      Notez qu’il est obligatoire d’installer soit un interrupteur marche/arrêt entre L et H de la borne d’allumage/arrêt à distance, soit une boucle de fil (par défaut) pour un fonctionnement correct. Alternativement, la borne H peut être raccordée au positif de la batterie, ou la borne L au négatif.
  • Sortie de préalarme (PRE-ALARM)
    • La sortie de préalarme peut être utilisée pour émettre un avertissement visible ou audible lorsque la tension de la batterie est faible. Elle se déclenchera avec un délai minimum de 30 secondes avant que la sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) ne soit désactivée en raison d’une sous-tension de cellule.
    • Sa sortie peut être utilisée pour actionner un relais, un voyant lumineux ou un avertisseur sonore.. Courant maximal : 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
    • La sortie de préalarme est normalement flottante et devient élevée en cas de sous-tension de cellule imminente (3,1 V/cellule par défaut, réglable dans la batterie).
  • Voyants lumineux
    • Load ON (bleu) : Sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) élevée (tension de cellule >2,8 V, réglable dans la batterie).
    • Temp ou OVP (rouge) : Sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER) flottante (en raison d’une surchauffe de cellule (>50 °C), d’une température de cellule trop basse (<5 °C) ou d’une surtension de cellule).
2.3. Contenu de l’emballage
  • smallBMS
