smallBMS avec préalarme
4. Spécifications
Tension de fonctionnement (Vbat)
8- 70 V CC
Câble d’alimentation et fusible (non fournis)
Taille de fusible recommandée 0,3 A - 2,5 A, en fonction des appareils connectés à la sortie de déconnexion de consommateur (LOAD) et à la sortie de préalarme.
Consommation de courant, option à distance allumée
2,2 mA (sans compter le courant de sortie de déconnexion de consommateur et de chargeur)
Consommation de courant, tension de cellule faible
1,2 mA
Consommation de courant, option à distance éteinte
1,2 mA
Sortie de déconnexion de consommateur (LOAD)
Normalement élevée (Vbat – 0,1 V)
Limite de courant de source : 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
Courant absorbé : 0 A (sortie flottante)
Sortie de déconnexion de chargeur (CHARGER)
Limite de courant de source : 10 mA (protégée contre les courts-circuits).
Sortie de préalarme
Normalement flottante (basse)
En cas d’alarme : tension de sortie Vbat -0,1
Courant de sortie max. : 1 A (non protégée contre les courts-circuits).
Allumage/Arrêt à distance.
Remote L et Remote H
Modes d’utilisation :
  1. ON si les bornes L et H sont connectées entre elles
  2. ON si la borne L est raccordée à la borne négative de la batterie (V < 3,5 V)
  3. ON lorsque la borne H est élevée (2,9 V < VH < Vbat)
  4. OFF dans toutes les autres conditions
GÉNÉRAL
Plage de température de fonctionnement
-20 °C à 50 °C
Humidité
Max. 95 % (sans condensation)
Protection, composants électroniques
IP20
BOÎTIER
Poids
0,1 kg
Dimensions (h x l x p)
106 x 42 x 23 mm
Matériau et couleur
ABS, noir mat
NORMES
Sécurité
EN 60950
Émission
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunité
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Directive sur l'automobile
Réglementation UN/ECE-R10 Rév.4
