Cargas que podem ser controladas diretamente com a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do smallBMS:
Inversores:
Todos os inversores Phoenix VE.Direct e inversores Phoenix Smart. Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS ao terminal H do conector bipolar do inversor.
Conversores CC-CC:
Todos os conversores Tr do tipo CC-CC com conector de ligar/desligar remoto e Orion 12/24-20. Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS ao terminal direito do conector bipolar.
BatteryProtect e Smart BatteryProtect:
Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS ao terminal 2,1 (terminal do lado direito) para o BatteryProtect e ao pino H do conector bipolar para o Smart BatteryProtect.
Cyrix-Li-Load:
Ligue a saída de Desconexão da Carga (LOAD) do BMS à entrada de controlo do Cyrix.
Cargas que precisam de um cabo de ligar/desligar remoto com inversão (número de artigo ASS030550100 ou -120):
Inversores Phoenix VE.Bus e VE.Bus Inverter Compact de 1200 VA ou mais
Controladores de carga solar que podem ser controlados diretamente pela saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER):
BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus:
Ligue a saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) do BMS ao terminal do lado esquerdo do conector bipolar (B+).
SmartSolar MPPT 150/45 e superior, 250/60 e superior
Ligue a saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) do BMS ao terminal do lado direito (marcado com +) ou ao terminal do lado esquerdo (marcado com H) do conector bipolar.
Controladores de carga solar que precisam de um cabo de ligar/desligar remoto sem inversão VE.Direct (número de artigo ASS030550320):
Modelos BlueSolar MPPT, exceto BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT até 150/35
Carregadores de Bateria:
Carregadores Phoenix Smart IP43:
Ligue a saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) do BMS ao terminal H do conector bipolar.
Carregadores de bateria Skylla TG:
Utilize o cabo de ligar/desligar remoto sem inversão (número de artigo ASS030550200).
Carregadores de bateria Skylla-i:
Utilize um cabo de ligar/desligar remoto Skylla-i (número de artigo ASS030550400).
Outros carregadores de bateria
Utilize um Cyrix-Li-Charge.
Nesta secção:
