smallBMS com pré-alarme
2. Introdução
2.1. Descrição geral
O smallBMS com pré-alarme é um sistema completo de gestão da bateria (BMS) para as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy. Estas baterias são de fosfato de ferro-lítio (LiFePo4), estando disponíveis em 12,8 V ou 25,6 V e numa variedade de capacidades. Podem ser ligadas em série, em paralelo e em série/paralelo, permitindo construir um banco de baterias para tensões do sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. O número máximo de baterias num sistema são 20, o que resulta num armazenamento máximo de energia de 84 kWh para um sistema de 12 V e até 102 kWh num sistema de 24 V e 48 V.
Para reduzir o tempo de compensação necessário, deve utilizar baterias um pouco diferentes em série, conforme a aplicação o permita. Os sistemas de 24 V são mais bem construídos se utilizar baterias de 24 V. E os sistemas de 48 V são mais bem construídos se utilizar duas baterias de 24 V em série. Embora a alternativa, quatro baterias de 12 V em série, funcione, implica também mais tempo para a compensação periódica.
Para mais informação sobre estas baterias, consulte a página de produto Lithium Battery Smart.
O smallBMS é uma alternativa simples e económica ao VE.Bus BMS, mas não dispõe de uma «interface» VE.Bus e, portanto, não é adequado para utilizar com o VE.Bus Multiplus e com os inversores / carregadores Quattro.
2.2. Características e funcionalidade
  • Saída de Desconexão da Carga (LOAD)
    • Pode ser utilizado para controlar a entrada de ligar/desligar remoto de um BatteryProtect, inversor, conversor CC-CC ou outras cargas com a função da porta de ligar/desligar remoto.
    • Normalmente, a saída de Desconexão da Carga (LOAD) é elevada e fica em flutuação livre quando a subtensão da célula for iminente (predefinição de 2,8 V, regulável na bateria). Corrente de saída máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito).
      Lembre-se de que pode ser necessário um cabo de ligar/desligar com ou sem inversão; consulte o Apêndice A.
  • Saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER)
    • A saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) pode ser utilizada para controlar a porta de ligar/desligar remoto de um carregador, como o Carregador Phoenix Smart IP43, um relé Cyrix-Li-Charge, um Combinador de Bateria Cyrix-Li-ct ou um BatteryProtect. A saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) não é adequada para alimentar uma carga indutiva como uma bobina de relé.
    • A saída é normalmente elevada e converte-se em flutuação livre em caso de sobretensão ou de sobreaquecimento iminente das células. Corrente máxima: 10 mA
  • Terminal de ligar/desligar remoto
    • A saída de Desconexão da Carga (LOAD) e de Desconexão do Carregamento (CHARGER) pode ser controlada remotamente com o terminal de ligar/desligar remoto. Quando estiver desligada, ambas as saídas serão de flutuação livre para desligar as cargas e os carregadores.
    • O dispositivo para ligar / desligar de forma remota inclui dois terminais: Remote L e Remote H. É possível ligar um interruptor de ligar / desligar remoto ou um contacto de relé entre os conectores L e H. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
      É obrigatório instalar um interruptor de ligar/desligar entre L e H do terminal de ligar/desligar remoto ou o circuito cablado (predefinido) para um funcionamento correto. Em alternativa, pode comutar o terminal H para o positivo da bateria ou o terminal L para o negativo da bateria.
  • Saída de pré-alarme (PRE-ALARM)
    • A saída de pré-alarme (PRE-ALARM) pode ser utilizada para emitir uma advertência acústica ou visual se a tensão da bateria for baixa, sendo ativada com um atraso mínimo de 30 s antes de a saída de Desconexão da Carga (LOAD) ser desativada por subtensão da célula.
    • Esta saída também pode ser utilizada para acionar um relé, um LED ou um sinal sonoro. Corrente máxima: 1 A (sem proteção contra curto-circuito)
    • A saída de pré-alarme (PRE-ALARM) está normalmente em flutuação livre e torna-se elevada em caso de subtensão iminente da célula (predefinição de 3,1 V célula, regulável na bateria).
  • Indicadores LED
    • Carga ON (azul): Saída de Desconexão da Carga (LOAD) elevada (tensão de célula > 2,8 V, regulável na bateria).
    • Temp ou OVP (vermelho): Saída de Desconexão do Carregamento (CHARGER) em flutuação livre (devido a sobreaquecimento (>50 ºC), subaquecimento (<5 ºC) ou sobretensão das células).
2.3. O que está na caixa
  • smallBMS
