smallBMS com pré-alarme | |
Tensão de funcionamento (Vbat) | 8 VCC a 70 VCC |
Cabo de alimentação elétrica e fusível (não fornecidos) | Tamanho recomendado do fusível 0,3 A - 2,5 A, dependendo dos dispositivos ligados à saída de Desconexão da Carga (LOAD) e pré-alarme (PRE-ALARM) |
Consumo de corrente, ligar remoto | 2,2 mA (excluindo a corrente de saída da Desconexão da Carga (LOAD) e do Carregamento (CHARGER)) |
Consumo de corrente, tensão de célula baixa | 1,2 mA |
Consumo de corrente, desligar remoto | 1,2 mA |
Saída de Desconexão da Carga (LOAD) | Normalmente elevada (Vbat - 0,1 V) Limite da corrente de origem: 1 A (sem proteção contra curto-circuito) Corrente de dissipação: 0 A (flutuação livre na saída) |
Saída de desconexão da carga | Normalmente elevada (Vbat - 0,1 V) Limite da corrente de origem: 10 mA (com proteção contra curto-circuito) Corrente de dissipação: 0 A (flutuação livre na saída) |
Saída de pré-alarme (PRE-ALARM) | Normalmente em flutuação livre (baixa) Em caso de alarme: tensão de saída Vbat -0,1 V Corrente de saída máx.: 1 A (sem proteção contra curto-circuito) |
Ligar / desligar remoto: Remote L e Remote H | Modos de utilização:
GERAL | |
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC (0 ºF a 120 ºF) |
Humidade | Máx. de 95 % (sem condensação) |
Proteção, eletrónica | IP20 |
CAIXA | |
Peso | 0,1 kg |
Dimensões (al x la x pr em mm) | 106 mm x 42 mm x 23 mm |
Material e cor | ABS, negro mate |
NORMAS | |
Segurança | EN 60950 |
Emissão | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Imunidade | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Diretiva automóvel | Regulamento UN/ECE-R10 Rev. 4 |
