Monitor de baterías | BMV-700H | ||
Tensión de alimentación | 60 - 385 VCC | ||
Consumo de corriente (retroiluminación apagada) | < 4 mA | ||
Capacidad de la batería (Ah) | 1 – 9.999 Ah | ||
Rango de temperatura de trabajo | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | ||
Puerto de comunicación VE.Direct | Sí | ||
Relé | 60 V/1 A normalmente abierto (la función puede invertirse) | ||
RESOLUCIÓN y PRECISIÓN (con shunt de 500 A) | |||
Corriente | ± 0,01 A | ||
Tensión | ± 0,01 V | ||
Amperios hora | ± 0.1Ah | ||
Estado de carga (0 – 100 %) | ± 0,1 % | ||
Tiempo restante | ± 1 min | ||
Precisión de la medición de la corriente | ± 0,4 % | ||
Precisión de la medición de la tensión | ± 0,3 % | ||
INSTALACIÓN Y DIMENSIONES | |||
Instalación | Montaje empotrado | ||
Diámetro frontal de la unidad principal | 63 mm (2,5 pulgadas) | ||
Bisel frontal de la unidad principal | 69 X 69 mm. (2,7 x 2,7 pulgadas) | ||
Diámetro y profundidad del cuerpo de la unidad principal | 52 mm (2,0 pulgadas) y 31 mm (1,2 pulgadas) | ||
Tornillos de conexión del shunt | M10 (0,3937 pulgadas) | ||
Grado de protección de la unidad principal | IP55 (no apto para uso en exteriores) | ||
NORMAS | |||
Seguridad | EN 60335-1 | ||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Automoción | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ACCESORIOS | |||
Derivador (incluido) | 500 A/50 mV | ||
Cables (incluidos) | UTP de 10 metros, 6 hilos, con conectores RJ12. 1 cable con fusible de 1 A de fusión lenta para la conexión positiva de la batería. | ||
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
En esta sección:
