Batteriemonitor | BMV-700H | ||
Spannungsbereich Stromversorgung | 60 - 385 VDC | ||
Stromaufnahme (Hintergrundbeleuchtung aus) | < 4 mA | ||
Batteriekapazität (Ah) | 1 - 9999 Ah | ||
Betriebstemperaturbereich | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | ||
VE.Direct Kommunikationsanschluss | Ja | ||
Relais | 60 V / 1 A Normal offen (Funktion lässt sich umkehren) | ||
AUFLÖSUNG & GENAUIGKEIT (mit einem 500-A-Shunt) | |||
Strom | ± 0,01 A | ||
Spannung | ± 0,01 V | ||
Amperestunden | ± 0,1 Ah | ||
Ladezustand (0-100 %) | ± 0,1 % | ||
Restlaufzeit | ± 1 min | ||
Genauigkeit der Strommessung | ± 0,4 % | ||
Genauigkeit der Spannungsmessung | ± 0,3 % | ||
INSTALLATION & MAßE | |||
Installation | Flachmontage | ||
Durchmesser der Vorderseite des Hauptgeräts | 63 mm (2,5 Zoll) | ||
Frontblende des Hauptgeräts | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 Zoll) | ||
Durchmesser und Tiefe des Hauptgeräts | 52 mm (2,0 Zoll) und 31 mm (1,2 Zoll) | ||
Bolzen für Shunt-Anschlüsse | M10 (1 cm / 0,3937 Zoll) | ||
Schutzklasse des Hauptgeräts | IP55 (nicht für den Außeneinsatz geeignet) | ||
NORMEN | |||
Sicherheit | EN 60335-1 | ||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Automobilbranche | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ZUBEHÖR | |||
Shunt (mitgeliefert) | 500 A / 50 mV | ||
Kabel (mitgeliefert) | 10 Meter 6 adriges UTP-Kabel mit RJ12-Anschlussbuchsen. 1 Kabel mit 1 A träger Sicherung für den Pluspol der Batterie. | ||
Temperatur-Fühler | Optional (ASS000100000) |
In diesem Abschnitt:
