1. Sicherheitsvorkehrungen
1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise
Hinweis
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Es enthält wichtige Hinweise, die bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung beachtet werden müssen.
Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es später bei der Bedienung und Wartung zu verwenden.
1.2. Sicherheitswarnungen für Hochspannung
Gefahr
Spannungen über 50 VDC bis zu 120 VDC (ELV) sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen, Tod oder Geräteschäden führen. Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Unterbrechen Sie vor der Wartung die Stromzufuhr und verwenden Sie geeignete isolierte Werkzeuge.
Spannungen über 120 VDC (LV) sind sehr gefährlich und können zu schweren Verletzungen, Tod oder Geräteschäden führen. Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung. Unterbrechen Sie vor der Wartung die Stromzufuhr und verwenden Sie geeignete isolierte Werkzeuge.
1.3. Sicherheitswarnungen für die Batterie
Warnung
Das Arbeiten in Nähe einer Bleisäurebatterie ist gefährlich. Batterien können während des Betriebs explosive Gase erzeugen. In Nähe der Batterie sind das Rauchen, Funkenbildung und Flammen unbedingt zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass der Standort der Batterie ausreichend durchlüftet wird.
Schützen Sie Ihre Augen und Ihre Kleidung. Vermeiden Sie es, die Augen zu berühren, wenn Sie in Nähe der Batterien arbeiten. Waschen Sie sich nach Abschluss der Arbeiten die Hände.
Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut oder Kleidung, sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen, Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit kaltem Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Nähe der Batterien mit metallischen Werkzeugen arbeiten. Fällt ein metallisches Werkzeug auf eine Batterie, kann dadurch ein Kurzschluss und möglicherweise eine Explosion ausgelöst werden.
Legen Sie persönliche Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Ketten und Uhren ab, wenn Sie mit einer Batterie arbeiten. Eine Batterie kann durch einen Kurzschluss einen Strom erzeugen, der stark genug ist, um Gegenstände, wie z. B. einen Ring, zum Schmelzen zu bringen und so schwere Verbrennungen verursachen.
1.4. Transport und Lagerung
Hinweis
Lagern Sie dieses Produkts in einer trockenen Umgebung.
Lagern Sie dieses Produkt bei Temperaturen zwischen -40 °C und +60 °C.
