Obs!
Läs den här manualen noggrant: Den innehåller viktiga instruktioner som måste följas under installation, drift och underhåll.
Spara dessa instruktioner för framtida referens om drift och underhåll.
Fara
Spänningar över 50 VDC upp till 120 VDC (ELV) är farliga och kommer att orsaka allvarliga skador, dödsfall eller utrustningsskador. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Koppla ur systemet före underhåll och använd lämpliga isolerade verktyg.
Spänningar över 120 VDC (LV) är mycket farliga och kommer att orsaka allvarliga skador, dödsfall eller utrustningsskador. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Koppla ur systemet före underhåll och använd lämpliga isolerade verktyg.
Varning
Att arbeta i närheten av blybatterier är farligt. Batterierna kan avge explosiva gaser då de används. Rök aldrig eller tillåt gnistor eller öppen låga i närheten av ett batteri. Se till att det finns tillräckligt god ventilation runt batteriet.
Använd ögonskydd och skyddskläder. Undvik att vidröra ögonen när du arbetar nära batterier. Tvätta händerna när du är färdig.
Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om du får syra i ögonen, skölj omedelbart ögat med rinnande kallt vatten under minst 15 minuter och sök läkarhjälp omedelbart.
Var försiktig när du använder metallverktyg i närheten av batterier. Att tappa ett metallverktyg på ett batteri kan orsaka en kortslutning och det finns risk för en explosion.
Avlägsna personliga metallföremål som ringar, armband, halsband och armbandsur när du arbetar med ett batteri. Ett batteri kan alstra kortslutningsström som är tillräckligt hög för att smälta föremål som ringar, vilket kan orsaka allvarliga brännskador.
Obs!
Förvara den här produkten på en torr plats.
Förvara den här produkten i en temperatur på mellan -40 °C och +60 °C.
