Aviso
Leia este manual atentamente. Inclui instruções importantes a cumprir durante a instalação, a utilização e a manutenção do carregador.
Guarde estas instruções para uma consulta futura durante a utilização e a manutenção do carregador.
Perigo
As tensões superiores a 50 VCC até 120 VCC (ELV) são perigosas e podem causar ferimentos graves, morte ou danos materiais. Utilize equipamento de proteção pessoal adequado. Desligue a alimentação elétrica do sistema antes de realizar a manutenção e utilize ferramentas com um isolamento adequado.
As tensões superiores a 120 VCC (LV) são muito perigosas e podem causar ferimentos graves, morte ou danos materiais. Utilize equipamento de proteção pessoal adequado. Desligue a alimentação elétrica do sistema antes de realizar a manutenção e utilize ferramentas com um isolamento adequado.
Atenção
Trabalhar na proximidade de uma bateria de chumbo e ácido é perigoso. As baterias podem produzir gases explosivos durante o funcionamento. Nunca fumar nem autorizar a produção de faíscas ou chamas na proximidade de uma bateria. Proporcionar uma ventilação suficiente em redor da bateria.
Usar vestuário e óculos de proteção. Evitar tocar nos olhos durante o trabalho na proximidade de baterias. Lavar as mãos no final.
Se o ácido da bateria atingir a pele ou a roupa, lavar imediatamente com água e detergente. Se o ácido se introduzir nos olhos, enxaguar imediatamente com água fria corrente durante, pelo menos, 15 min e consultar um especialista rapidamente.
Atuar com cuidado ao utilizar ferramentas metálicas na proximidade de baterias. Se uma ferramenta metálica cair sobre uma bateria, pode provocar um curto-circuito e, possivelmente, uma explosão.
Tirar os objetos pessoais metálicos como anéis, pulseiras, colares e relógios ao trabalhar com uma bateria. Uma bateria pode produzir uma corrente de curto-circuito suficientemente elevada para derreter esses objectos, provocando queimaduras graves.
Aviso
Guardar este equipamento num ambiente seco.
Guardar este produto de -40 ºC a +60 ºC.
