Com as ligações realizadas e o monitor de bateria a receber alimentação, deve realizar a configuração adequada para o sistema em utilização.
Isto pode ser feito com os botões da unidade principal do monitor de bateria ou até mais facilmente com a aplicação VictronConnect.
Este capítulo descreve a configuração do monitor de bateria com as definições básicas. Consulte na secção Todas as características e definiçõestodas as definições e funcionalidades.
O monitor de bateria inicia automaticamente o assistente de configuração no primeiro arranque ou após uma reinicialização de fábrica. O assistente de configuração deve ser concluído antes da realização de outras configurações.
Utilização alternativa da aplicação VictronConnect para configurar o monitor de bateria. Isto cancela o assistente de configuração.
O ecrã mostra o texto em deslocamento «capacidade da bateria»:
Carregue em qualquer botão para aceder ao assistente de configuração. O texto em deslocamento para e o valor predefinido da capacidade da bateria
200 Ah) será visualizado com o primeiro dígito intermitente.
Utilize os botões + e - para definir o primeiro dígito do valor da capacidade da bateria. De preferência, utilize a capacidade nominal da bateria de 20 h (C20). Para mais informação sobre a capacidade da bateria, consulte a secção Capacidade da bateria e o expoente Peukert.
Carregue em SELECT (selecionar) para definir o dígito seguinte da mesma forma. Repita este passo até visualizar a capacidade da bateria pretendida.
Carregue em SELECT (selecionar) para guardar o valor. Um bipe breve confirma a configuração.
Se tiver de fazer uma correção, carregue em SELECT (selecionar) outra vez e repita os passos anteriores.
Carregue em SETUP (configurar), no botão em + ou – para concluir o assistente de configuração e mudar para o modo de funcionamento normal.
Imediatamente após a conclusão do assistente de configuração, o monitor de bateria deteta automaticamente a tensão nominal do sistema da bateria. Consulte na secção seguinte ???os detalhes e as limitações da deteção automática da tensão.
O monitor de bateria está agora pronto para utilizar. Está configurado para um sistema comum com baterias de chumbo-ácido inundada, GEL ou AGM. São necessárias mais configurações do monitor de bateria se o sistema incluir uma bateria de química diferente, como lítio, ou se forem necessárias outras configurações específicas do sistema. Consulte a secção Todas as características e definições.
Se o assistente de configuração não for visualizado, ou seja, não existe texto em deslocamento, pode reativá-lo reinicializando o monitor de bateria. Para fazer isto: carregue simultaneamente em SETUP (configurar) e SELECT (selecionar) durante 3 s. Isto reinicializa o monitor da bateria com as definições de fábrica.
Lembre-se de que estas apenas podem ser repostas se Lock setup (bloqueio de configuração) estiver definida como OFF (desligado).
Utilize os botões de visualização para aceder e navegar pelo menu de definições. Cada definição tem um número e um nome. Por exemplo: «01 - Capacidade da bateria». Pode encontrar a lista completa de todas as definições da bateria e o respetivo número na secção Todas as características e definições.
Dica
Também é possível (e mais simples) configurar o monitor de bateria através da aplicação VictronConnect; para isso, consulte a secção A aplicação VictronConnect.
Ecrã e botões da unidade principal BMV.
Para aceder ao menu de definições e alterá-las:
1 | Iniciar no menu principal. | |
2 | Carregue em SETUP (configurar) durante 2 s para entrar no menu de definições. | |
3 | Será visualizado o primeiro de definição 01-Capacidade da bateria. | |
4 | Utilize os botões + e – para aceder à definição pretendida. | |
5 | Carregue em SELECT (selecionar) para aceder à definição. | |
6 | Utilize SELECT (selecionar) e os botões + e – para personalizar a definição. | |
7 | Carregue em SETUP (configurar) para voltar ao menu de definição. | |
8 | Aceda à definição seguinte com os botões + ou -. | |
9 | Depois de concluir todas as definições, carregue em SETUP (configurar) para voltar do menu de definições ao modo normal. |
A aplicação VictronConnect pode ser utilizada para alterar todas as definições e para atualizar o «firmware».
Formas de ligação ao monitor de bateria:
Localmente através do «bluetooth» integrado.
Localmente por USB com a «interface» VE.Direct para USB ligada na porta VE.Direct.
Remotamente com um dispositivo GX, utilizando a função «Remote» (remoto) da VictronConnect. Para obter mais informação, consulte a secção VictronConnect-Remote no manual da aplicação.
Como ligar a aplicação VictronConnect ao monitor de bateria:
Abra a aplicação VictronConnect.
Certifique-se de o monitor de bateria está ligado.
Aguarde até o monitor de bateria aparecer na lista de dispositivos no separador «Local» ou «VRM».
Clique no monitor de bateria.
Na ligação através de «Bluetooth», introduza o código PIN predefinido: 000000. Depois de introduzir este código PIN predefinido, a aplicação VictronConnect vai pedir que proceda à sua alteração. Isto previne as ligações futuras não autorizadas. É recomendável alterar o código PIN na primeira instalação. Pode fazer isto no separador de informação do produto; consulte a secção Alterar o código PIN.
Para visualizar e/ou alterar as definições do monitor de bateria, aceda à página de definições clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito do ecrã inicial.
Os ecrãs de monitorização e definição do monitor de bateria na aplicação VictronConnect.
Dica
Este manual compreende apenas os itens específicos do monitor de bateria. Para mais informação geral sobre a aplicação VictronConnect, como a respetiva descarga, ligação e utilização, consulte a página de produto e o manual.
Numa instalação nova, é recomendável atualizar o «firmware» do monitor de bateria. Se houver uma nova versão de «firmware» disponível, a aplicação VictronConnect irá notificá-lo logo que seja feita uma ligação com o monitor de bateria.
Tenha em atenção que o «firmware» só pode ser atualizado através da aplicação VictronConnect. A aplicação precisa de estar atualizada para poder aceder ao «firmware» mais recente.
Para verificar se o «firmware» está atualizado ou para o atualizar manualmente, ligue-se ao monitor de bateria com a aplicação VictronConnect e faça o seguinte:
Aceda às definições do produto clicando no símbolo de «engrenagem»"
na parte superior direita do ecrã de estado do produto.
Clique no símbolo dos «três pontos»
no canto direito superior do ecrã de definições.
Selecione «Info do produto» no menu emergente.
Será apresentada a versão de «firmware». É mencionado se esta é ou não a versão mais recente. Se estiver disponível uma versão mais recente, será visualizado um botão «UPDATE» (atualizar).
Para atualizar o «firmware», carregue no botão «UPDATE» (atualizar).
As definições por defeito do monitor de bateria são adaptadas para as baterias de chumbo-ácido como AGM, GEL, OPzV ou OPzS.
A maior parte das definições pode ser mantida por defeito. Mas existem algumas que precisam de ser alteradas como:
Tensão carregada.
Estado da carga ou arranque sincronizado.
Se utilizar baterias de lítio (ou baterias com uma química diferente), precisa de alterar algumas definições.
Primeiro realize as configurações essenciais descritas nesta secção e depois consulte na secção seguinte as definições especiais para o lítio.
Para obter mais informação sobre estas e quaisquer outras definições, consulte a secção Todas as características e definições.
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 01 - Capacidade da bateria.
Por defeito, o monitor de bateria está definido como 200 Ah. Altere este valor para corresponder à capacidade da sua bateria. Nas baterias de chumbo-ácido, é recomendável introduzir uma taxa de 20 h (C20).
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Tensão carregada.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 02 - Tensão carregada.
Utilize múltiplos da tensão carregada de 12 V, isto é, 13,2 V ou consulte a documentação da bateria.
Para obter mais informação, consulte também a secção Tensão carregada.
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Arranque sincronizado da bateria.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 70 - Arranque sincronizado.
Se estiver configurado com ON (ligado), o monitor de bateria irá ser considerado como sincronizado ao ser ligado, o que resulta num estado da carga de 100 %. Em OFF (desligado), o monitor de bateria será considerado como não sincronizado ao ser ligado, o que resulta num estado da carga desconhecido até à primeira sincronização real.
Somente para a VictronConnect: O valor do estado de carga inicial também pode ser definido manualmente; por defeito é de 100 %, podendo ser definido com um valor diferente, se pretendido. Consulte: Definições > Bateria > Estado de carga.
O LiFePO4 (fosfato de ferro-lítio ou LFP) é a química de bateria de iões de lítio mais usada. De uma forma geral, as definições por defeito também são aplicáveis a baterias LFP, com a exceção das seguintes:
Corrente de cauda.
Expoente de Peukert
Eficiência do carregamento.
Limite de descarga.
Corrente de cauda
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Corrente de cauda.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 03 - Corrente de cauda.
Alguns carregadores de baterias de lítio interrompem a carga se a corrente for inferior a um limiar definido. A corrente de cauda tem de ser configurada com um valor superior, neste caso.
Expoente de Peukert
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Expoente de Peukert.
Através da unidade principal, consulte: Menu de Configuração > Definição 05 - Expoente de Peukert.
Quando são submetidas a taxas de descarga elevadas, as baterias de lítio apresentam um melhor desempenho do que as baterias ácido-chumbo. Defina o expoente de Peukert em 1,05, exceto se o fornecedor de bateria recomendar o contrário.
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Factor de eficiência do carregamento.
Através da unidade principal, consulte: Menu de configuração > Definição 06 - Factor de eficiência do carregamento.
A eficiência de carregamento das baterias Li-ion é muito superior à das baterias de chumbo-ácido. Recomendamos configurar a eficiência de carregamento em 99 %.
Limite de descarga
Na aplicação VictronConnect, consulte: Definições > Bateria > Limite de descarga
Através da unidade superior, consulte: Menu de Configuração > Definição 16 - Relé SoC.
Esta definição é utilizada no cálculo do «tempo restante», estando configurada em 50 % por defeito para as baterias de chumbo-ácido. No entanto, normalmente as baterias de lítio podem ser descarregadas significativamente em mais de 50 %. O limite de descarga pode ser definido para um valor de 10 % a 20 %, exceto se o fornecedor da bateria recomendar o contrário.
Atenção
Aviso importante
As baterias de lítio são dispendiosas e podem ser danificadas irremediavelmente por uma descarga muito profunda ou por um carregamento excessivo. Os danos por descarga profunda podem ocorrer se pequenas cargas descarregarem a bateria lentamente quando o sistema não estiver a ser utilizado. Alguns exemplos destas cargas são os sistemas de alarme, as correntes de espera das cargas CC e a descarga da corrente de retorno de carregadores de bateria ou de reguladores de carregamento.
A corrente de descarga residual é especialmente perigosa se o sistema tiver sido descarregado completamente e ocorrido um corte por uma tensão da célula baixa. Neste momento, o estado da carga pode ser tão baixo como 1 %. A bateria de lítio ficará danificada se a corrente restante for retirada da bateria. Este dano pode ser irreversível.
Por exemplo, uma corrente residual de 1 mA pode danificar uma bateria de 100 Ah se esta for deixada num estado descarregado durante mais de 40 dias (1 mA x 24 h x 40 dias = 0,96 Ah).
O monitor de bateria extrai <48mW da bateria. A alimentação positiva tem de ser interrompida se um sistema com baterias Li-ion não for controlado durante um período suficientemente longo para que o consumo de energia descarregue completamente a bateria.
Em caso de qualquer dúvida sobre uma possível retirada de corrente residual, isole a bateria abrindo o interruptor respetivo, removendo o(s) fusível(veis) ou desligando o positivo da bateria quando o sistema não estiver a ser utilizado.
