När de elektriska anslutningarna har gjorts och batteriövervakaren har slagits på måste den konfigureras för att passa det system den används i.
Detta kan göras med knapparna på batteriövervakarens huvudenhet eller ännu enklare via appen VictronConnect.
Detta kapitel beskriver hur du konfigurerar batteriövervakaren genom att göra grundinställningarna. Se kapitlet Alla funktioner och inställningar för alla inställningar och funktioner.
Vid första start (eller efter en fabriksåterställning) startar batteriövervakaren automatiskt installationsguiden. Installationsguiden måste slutföras innan andra inställningar kan göras.
Du kan alternativt använda appen VictronConnect för att konfigurera batteriövervakaren. Detta kommer att förbigå installationsguiden.
Displayen visar den rullande texten ”battery capacity” (batterikapacitet):
Tryck på valfri knapp för att starta installationsguiden. Skrollningstexten stannar och det fabriksinställda batterikapacitetsvärdet
(200 Ah) visas och den första siffran blinkar.
Använd + och - knapparna för att ställa in den första siffran på batterikapacitetsvärdet. Använd helst batterikapacitetsklassificeringen på 20 timmar (C20). För mer information om batterikapacitet, se kapitlet Batterikapacitet och Peukert-exponent.
Tryck på SELECT för att ställa in nästa siffra på samma sätt. Upprepa detta steg tills önskad batterikapacitet visas.
Tryck på SELECT för att spara värdet. Detta bekräftas med ett kort pipljud.
Om en korrigering måste göras, tryck på SELECT igen och upprepa steget
Tryck på SETUP eller på + eller - för att avsluta installationsguiden och återgå till normalt operativt läge.
Batteriövervakaren kommer automatiskt att känna av batteribankens nominella spänning när installationsguiden avslutats. För detaljer och begränsningar vid automatiskt spänningsavkänning, se kapitel ???.
Batteriövervakaren är nu klar för användning. Den är nu inställd för ett genomsnittligt system med ett GEL-, AGM- eller ett vätskefyllt blybatteri. Om ditt system innehåller ett batteri med annan kemisk sammansättning, som litium, eller om andra specifika systeminställningar krävs behöver du göra ytterligare inställningar av batteriövervakaren. Se kapitel Alla funktioner och inställningar.
Notera
Om installationsguiden inte visas, dvs. om det inte finns någon skrollningstext, kan den återaktiveras genom att återställa batteriövervakaren. Tryck samtidigt på knapparna SETUP och SELECT i tre sekunder för att återställa batteriövervakaren till dess fabriksinställningar.
Observera att det endast är möjligt att återställa till fabriksinställningar om inställning Lås setup är inställd på OFF (AV).
Använd displayknapparna för att gå in i och navigera genom inställningsmenyn. Varje inställning har ett nummer och ett namn. Till exempel: ”01 - Batterikapacitet”. Den fullständiga listan över alla batteriinställningar och deras motsvarande nummer finns i kapitlet Alla funktioner och inställningar.
Tips
Det är även möjligt (och enklare) att göra inställningar via appen VictronConnect. Se Appen VictronConnect kapitlet om hur du gör detta.
BMV-huvudenhetens skärm och knappar.
För att öppna inställningsmenyn och ändra inställningar:
1 | Starta huvudmenyn. | |
2 | Tryck ned SETUP-knappen under 2 sekunder för att öppna inställningsmenyn. | |
3 | Den första inställningen ”01 - Batterikapacitet”´ visas. | |
4 | Använd + eller - knapparna för att välja önskad inställning. | |
5 | Tryck SELECT för att komma till inställningen. | |
6 | Använd SELECT och + och - knapparna för att anpassa inställningen. | |
7 | Tryck på SETUP för att återgå till inställningsmenyn. | |
8 | Gå till nästa inställning genom att trycka på + eller - knapparna. | |
9 | Tryck på SETUP När alla inställningar är gjorda för att lämna inställningsmenyn och återgå till normalt läge. |
Appen VictronConnect kan användas till att ändra alla inställningar och för att uppdatera den fasta programvaran.
Sätt att ansluta till batteriövervakaren:
Lokalt via inbyggd Bluetooth.
Lokalt via USB med VE.Direct till USB-gränssnitt anslutet till VE.Direct-porten.
Fjärrstyrt via en GX-enhet, med VictronConnect ”Remote”-funktionen. För mer information, se kapitlet VictronConnect-Remote i VictronConnect-appens manual.
Hur man ansluter till batteriövervakaren med appen VictronConnect:
Öppna appen VictronConnect.
Säkerställ att batteriövervakaren är försedd med ström.
Kolla om batteriövervakaren visas i enhetslistan i fliken ”Lokal” eller ”VRM”.
Klicka på batteriövervakaren.
Vid anslutning via Bluetooth: Ange standardpinkoden: 000000. När du har angett standardpinkoden kommer VictronConnect att be dig ändra den. Det är för att undvika oönskade anslutningar i framtiden. Vi rekommenderar att du ändrar pinkoden vid första installationen. Du kan göra det i produktens infoflik, se avsnitt Ändra pinkod.
För att se och/eller ändra batteriövervakarinställningar, gå till inställningssidan genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet på hemskärmen.
Batteriövervakarens övervaknings- och inställningsskärmar i appen VictronConnect.
Tips
Den här manualen täcker bara de specifika delar som gäller batteriövervakaren. För mer allmän information om appen VictronConnect, såsom om hur den kan användas, var man laddar ner den eller hur man ansluter till den, se produktsidan och manualen.
Vid en ny installation rekommenderas du att uppdatera batteriövervakarens fasta programvara. Om det finns en nyare version av den fasta programvaran tillgänglig meddelar appen VictronConnect dig det direkt när en anslutning till batteriövervakaren har gjorts.
Notera
Observera att den fasta programvaran endast kan uppdateras via appen VictronConnect. Appen måste vara uppdaterad för att den ska kunna komma åt den senaste fasta programvaran.
För att kontrollera om den fasta programvaran är uppdaterad eller för att manuellt uppdatera den kan du ansluta till batteriövervakaren med appen VictronConnect och följa stegen nedan:
Gå till produktinställningar genom att klicka på symbolen för ”kugghjulet”
i det övre högra hörnet i produktstatusskärmen.
Klicka på
symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet på inställningsskärmen.
Välj ”produktinfo” från pop-upp-menyn.
Då visas den fasta programvaruversionen. Det anges om det är den senaste versionen (eller inte). Om en nyare version finns tillgänglig visas en ”UPDATE”-knapp (uppdatering).
Tryck på ”UPDATE”-knappen för att uppdatera den fasta programvaran.
Standardinställningarna för batteriövervakaren är skräddarsydda för blybatterier, som AGM-, GEL-, OPzV- eller OPzS-batterier.
De flesta fabriksinställningarna kan behållas. Det finns dock några inställningar som måste ändras. Dessa är:
Batterikapacitet
Laddningsspänning.
Laddningsstatus eller synkroniserad start.
Notera
För litiumbatterier (eller batterier med andra kemiska sammansättningar) behöver vissa ytterligare inställningar ändras.
Ställ först in de nödvändiga inställningarna som beskrivet i stycket ovan och se sedan nästa stycke för de särskilda inställningarna för litium.
Notera
För mer information om dessa och alla andra inställningar, se avsnitt Alla funktioner och inställningar.
Se i appen VictronConnect: Inställningar > Batteri.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 01 - Batterikapacitet.
Batteriövervakaren är som standard inställd på 200 Ah. Ändra det här värdet så att det passar din batterikapacitet. För blybatterier rekommenderar vi att du anger värdet 20 timmar (C20).
I appen VictronConnect se: Inställningar > Batteri > Laddningsspänning.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 02 - Laddningsspänning.
Använd multiplar av 12 V laddningsspänningen, dvs 13,2 V, eller se batteridokumentationen.
För mer information se även avsnittet Laddad spänning.
I appen VictronConnect se: Inställningar > Synkroniserat batteristart.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 70 - Starta synkroniserat.
När den är PÅ kommer batteriövervakaren att anse sig vara synkroniserad vid start, vilket innebär att laddningsstatusen ställs in till 100 %. Om den är AV kommer batteriövervakaren att anse sig vara osynkroniserad vid start vilket innebär att laddningsstatusen är okänd fram till den första verkliga synkroniseringen.
Endast för VictronConnect: Värdet på den första laddningsstatusen kan även ställas in manuellt, som standard är det 100 % och det kan ställas in till olika önskade värden. Se: Inställningar > Batteri > Laddningsstatus.
LiFePO4 (Litiumjärnfosfat eller LFP) är den mest vanliga sammansättningen för litiumjonbatterier. Fabriksinställningarna kan oftast tillämpas även på LFP-batterier förutom dessa inställningar:
Svansström.
Peukert-exponent
Laddningsverkningsgrad
Urladdningsgolv.
Svansström
I VictronConnect se: Inställningar> Batteri > Svansström.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 03 - Svansström.
Vissa litiumbatteriladdare slutar ladda när strömmen sjunker under ett förinställt värde. Svansströmmen måste ställas in högre i det här fallet.
Peukert-exponent
I VictronConnect se: Inställningar> Batteri > Peukert-exponent.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 05 - Peukert-exponent.
När de utsätts för högre urladdningshastigheter, har litiumjonbatterierna mycket högre prestanda än blybatterierna. Ställ in Peukert-exponenten på 1,05 om inte batteriåterförsäljaren rekommenderar något annat.
I VictronConnect se: Inställningar> Batteri > Laddningsverkningsgrad.
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 06 - Laddningsverkningsgrad.
Laddningsverkningsgraden för ett litiumjonbatteri är mycket högre än för blybatterier. Vi rekommenderar att ställa in laddningsverkningsgraden på 99 %.
Urladdningsgolv
I VictronConnect se: Inställningar > Batteri > Urladdningsgolv (gräns).
Via huvudenheten se: Inställningsmeny > Inställning 16 - SoC relä.
Den här inställningen används i beräkningen av ”tiden kvar” och är inställd på 50 % som standard för blybatterier. Men litiumbatterier kan vanligtvis laddas ur betydligt mer än 50 %. Urladdningsgolvet kan ställas in på ett värde mellan 10 och 20 %, om inte batterileverantören rekommenderar annat.
Varning
Viktig varning
Litiumbatterierna är dyrbara och kan förstöras på grund av för väldigt djup urladdning eller överladdning. Skador på grund av djur urladdning kan ske om små belastningar långsamt laddar ur batteriet när systemet inte används. Exempel på sådana belastningar är larmsystem, standby-ström från DC-belastningar och backström från batteriladdare eller laddningsregulatorer.
En restförbrukning är särskilt farlig om systemet har laddats ur såpass mycket att en avstängning på grund av låg cellspänning har ägt rum. I det läget kan laddningsstatusen vara så låg som 1 %. Litiumbatteriet kommer att skadas om den återstående strömmen dras ur batteriet. Skadan kan vara permanent.
En restström på till exempel 1mA kan skada ett 100Ah batteri om batteriet har lämnats i urladdat tillstånd i mer än 40 dagar (1mA x 24h x 40 dagar = 0,96Ah).
Batteriövervakaren drar <48mW från batteriet. Den positiva tillförseln måste därför avbrytas om ett system med litiumjonbatterier lämnas utan tillsyn under en period tillräckligt lång för att strömförbrukningen från batteriövervakaren helt ska tömma batteriet.
I händelse av tvivel om eventuellt restströmsdrag, isolera batteriet genom att öppna batteriströmbrytaren, genom att dra i batterisäkringen/säkringarna eller genom att koppla bort batteriets positiva pol när systemet inte används.
