BatteryProtect 12/24V
5. Especificaciones técnicas
5.1. Especificaciones técnicas
BatteryProtect
BP-65
BP-100
BP-220
Corriente de carga continua máxima
65 A
100 A
220 A
Pico de corriente
250 A
600 A
600 A
Rango de tensión de trabajo
6 – 35 V
Consumo de corriente
Encendido: 1,5 mA Apagado o desconectado por baja tensión: 0,6 mA
Retardo de salida de alarma
12 segundos
Carga máx. sobre la salida de alarma
50 mA - a prueba de cortocircuitos
Retardo de desconexión de la carga
90 segundos (inmediato si lo activa un BMS)
Retardo de reconexión de las cargas
30 segundos
Umbrales por defecto
Desconexión: 10,5 V o 21 V Conexión: 12 V o 24 V
Rango de temperatura de trabajo
Carga completa: -40 °C a +40 °C (hasta el 60 % de la carga nominal a 50 °C)
Conexión
M6
M8
M8
Torsión de montaje
5 Nm
9 Nm
9 Nm
Peso
0,2 kg. 0,5 lb.
0,5 kg. 1,1 lb.
0,8 kg. 1,8 lb.
Dimensiones (al x an x p)
40 x 48 x 106 mm
59 x 42 x 115 mm
62 x 123 x 120 mm
1,6 x 1,9 x 4,2 inch
2,4 x 1,7 x 4,6 inch
2,5 x 4,9 x 4,8 inch
