BatteryProtect | BP-65 | BP-100 | BP-220 | ||
Corrente di carico continua max | 65 A | 100 A | 220 A | ||
Corrente di picco | 250 A | 600 A | 600 A | ||
Intervallo di tensione operativa | 6 - 35 V | ||||
Consumo di corrente | Quando ON: 1,5mA Quando OFF o in caso di spegnimento per bassa tensione: 0,6 mA | ||||
Ritardo di emissione dell'allarme | 12 sec. | ||||
Carico max su emissione dell'allarme | 50 mA- resistente a corto circuito | ||||
Ritardo di scollegamento del carico | 90 secondi (immediato se attivato da un BMS) | ||||
Ritardo di ricollegamento del carico | 30 sec. | ||||
Soglie predefinite | Disattivazione: 10,5 V o 21 V Attivazione: 12V o 24V | ||||
Campo temperatura di esercizio | Carico pieno: da -40 °C a +40 °C (fino a 60 % del carico nominale a 50 °C) | ||||
Connessione | M6 | M8 | M8 | ||
Coppia di montaggio | 5 Nm | 9 Nm | 9 Nm | ||
Peso | 0,2 kg -0,5 libbre | 0,5 kg -1,1 libbre | 0,8 kg -1,8 libbre | ||
Dimensioni (axlxp) | 40 x 48 x 106 mm | 59 x 42 x 115 mm | 62 x 123 x 120 mm | ||
1,6 x 1,9 x 4,2 pollici | 2,4 x 1,7 x 4,6 pollici | 2,5 x 4,9 x 4,8 pollici |
In questa sezione:
