BatteryProtect | BP-65 | BP-100 | BP-220 | ||
Courant de charge continu maximal | 65 A | 100 A | 220 A | ||
Courant de crête | 250 A | 600 A | 600 A | ||
Plage de tension d'exploitation | 6 - 35 V | ||||
Consommation de courant | Si allumé : 1,5 mA en cas d’arrêt ou de coupure pour cause de tension basse : 0,6 mA | ||||
Délai de la sortie d’alarme | 12 secondes | ||||
Charge maximale sur la sortie d’alarme | 50 mA - résistante aux courts-circuits | ||||
Délai de déconnexion de consommateur | 90 secondes (immédiat si déclenché par un BMS) | ||||
Délai de reconnexion de consommateur | 30 secondes | ||||
Seuils par défaut | Désenclencher : 10,5 V ou 21 V Enclencher : 12 V ou 24 V | ||||
Plage de température de fonctionnement | Pleine charge : -40°ºC à 40°ºC (jusqu’à 60 % de la charge nominale à 50 ºC) | ||||
Connexion | M6 | M8 | M8 | ||
Couple de montage | 5 Nm | 9 Nm | 9 Nm | ||
Poids | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 40 x 48 x 106 mm | 59 x 42 x 115 mm | 62 x 123 x 120 mm | ||
1,6 x 1,9 x 4,2 inch | 2,4 x 1,7 x 4,6 pouces | 2,5 x 4,9 x 4,8 pouces |
Dans cette section:
