BatteryProtect 12/24V
5. Especificações técnicas
5.1. Especificações técnicas
BatteryProtect
BP-65
BP-100
BP-220
Corrente de carga contínua máx.
65 A
100 A
220 A
Corrente de pico
250 A
600 A
600 A
Intervalo de tensão de funcionamento
6 - 35 V
Consumo de corrente
Quando ligado: 1,5 mA Quando desligado ou corte por baixa tensão: 0,6 mA
Atraso de saída do alarme
12 s
Carga máxima na saída de alarme
50 mA - à prova de curto-circuito
Atraso de desconexão da carga
90 segundos (imediato se ativado por um BMS)
Atraso de conexão da carga
30 s
Limiares por defeito
Desativação: 10,5 V ou 21 V Ativação: 12 V ou 24 V
Faixa de temperatura de funcionamento
Carga total: -40 ºC a +40 ºC (até 60 % de carga nominal a 50 ºC)
Ligação
M6
M8
M8
binário de montagem
5 Nm
9 Nm
9 Nm
Peso
0,2 kg 0,5 lbs
0,5 kg 1,1 lbs
0,8 kg 1,8 lbs
Dimensões (a x l x p)
40 mm x 48 mm x 106 mm
59 mm x 42 mm x 115 mm
62 mm x 123 mm x 120 mm
1,6 in x 1,9 in x 4,2 in
2,4 x 1,7 x 4,6 pol.
2,5 x 4,9 x 4,8 pol.
