6. Bilaga
6.1. Fel- och varningskoder
Den här bilagan tillhandahåller en lista över fel- och varningskoder samt möjliga lösningar.
E1: Kortslutning
Kortslutningsskyddet aktiveras ifall en kortslutning, en överbelastning eller en kraftig inkopplingsström inträffar, som exempelvis när enheten försöker förse en växelriktare eller växelriktare/laddare med ström.
Kontrollera om en eventuell kortslutning har inträffat.
Säkerställ att belastningens strömförbrukning inte överstiger BP-enhetens märkström.
Använd BP för att fjärrstyra på/av-brytaren för belastningar med hög inkopplingsström istället för att direkt strömförsörja/koppla från DC-källan.
Kolla efter lösa anslutningar eller med högt motstånd och säkerställ att rätt mätningskabel används i installationen
E2: Övertemperatur
Skyddet mot övertemperatur aktiveras i fall den interna temperaturen blir för hög.
Installera inte BP-enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer eller värmeutstrålning. Flytta BP till en svalare plats eller lägg till ytterligare aktiv nedkylning.
E3: Underspänning
Skyddet mot underspänning aktiveras ifall ingångsspänningen sjunker under underspänningsgränsen som är inställd på 90 sekunder.
Stäng av/koppla från belastningar och ladda upp batteriet.
Kontrollera att laddningssystem och batteri fungerar korrekt.
E4: Överspänning
Skyddet mot överspänning aktiveras ifall ingångsspänningen överstiger 16 V (för 12 V-system) eller 32 V (för 24 V-system).
Bekräfta konfigureringen på alla laddningsenheter i systemet - särskilt inställningarna för systemspänning och laddningsspänning.
Kontrollera att laddningssystemet fungerar korrekt.
Bekräfta att BP-enhetens inställning för systemspänning är korrekt.
