4. Drift och programmering
4.1. Driftlägen
BatteryProtect har tre driftlägen och lämpligt läge kan väljas via en programmeringsprocess (se avsnitt Programmering).
Läge A: Summer- eller LED-läge (standard).
Läge B Reläläge.
Läge C: Litiumjonläge.
Läge A och B påverkar larmutgångens beteende.
Läge C, litiumjonläget, tar i beaktande litiumbatterier som har en extern BMS eller en BMS med belastnings- och/eller laddningsfrånkoppling.
Beteende i summer- eller LED-läge
Vid underspänning kommer ett kontinuerligt larm att startas efter 12 sekunder. BP kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och larmet kommer att upphöra. Fördröjning vid återanslutning: 30 sekunder
Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och ett intermittent larm kommer att fortsätta tills överspänningsproblemet har blivit åtgärdat. Det förekommer ingen fördröjning vid återanslutning.
Beteende i reläläge
Vid underspänning kommer reläet att aktiveras efter 12 sekunder. BP kommer att koppla bort belastningen efter 90 sekunder och reläet kommer att avaktiveras.
Vid överspänning kommer belastningen att kopplas bort omedelbart och larmutgången kommer att förbli inaktiv. Utlösningsgräns vid överspänning: 16 V (för ett 12 V-system) respektive 32 V (för ett 24 V-system).
Beteende i litiumjonläge
Välj endast litiumjonläge om ditt BMS har en utgång för belastningsfrånkoppling och/eller laddningsfrånkoppling. Detta är oftast inte fallet för så kallade drop-in-batteriet med internt BMS. Välj läge A eller B istället för litiumbatterier/BMS utan utgång för belastningsfrånkoppling.
Koppla utgången för belastnings- eller laddningsfrånkoppling (beroende på tillämpning) på BMS till fjärrterminalen H på BatteryProtect.
Belastningen eller laddaren kopplas från omedelbart när utgången för belastnings- eller laddningsfrånkoppling på BMS växlar från ”hög” till ”fritt flytande". BatteryProtect underspänningströskel och larmutgång är inaktiva i detta läge.
Det förblir inaktivt i 30 sekunder även om det mottar en omstartssignal inom den tidsperioden. Efter 30 sekunder kommer den att svara omedelbart på en återtillkopplingssignal.
4.2. Programmering
BatteryProtect kan programmeras genom att ansluta PROG-stiftet till GND-stiftet.
4.2.1. Programmering via metoden PROG-stift till GND-stift.
Krav före programmering:
Batteriets positiva pol måste vara ansluten till IN-terminalen. Anslut inte UT-terminalen än.
Den medföljande jordade kabeln måste anslutas till batteriets minuspol och GND-terminalen på BatteryProtect 12/24V.
Metallöglan i terminalblocket för fjärrstyrning av/på måste tas bort.
Programmeringsprocess:
Använd en metallögla eller en kopplad brytare (helst en tryckknapp) mellan PROG-stiftet och GND-stiftet.
När det finns en anslutning mellan PROG-stiftet och GND-stiftet kommer den 7-segmentella displayen först att gå igenom spänningskombinationerna för avstängning och omstart, enligt anvisning med siffrorna 0...9 (se Programmeringstabellen).
Ta bort metallöglan eller lossa tryckknappen när det önskade spänningsläget visas.
Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och standardläget (A) två gånger.
Sätt tillbaka metallöglan eller tryck ner tryckknappen igen om ett annat driftläge (B, C eller D) krävs (se Programmeringstabellen).
Koppla från metallöglan eller lossa tryckknappen när det krävda spänningsläget visas.
Displayen kommer att bekräfta den valda spänningen och valt driftläge två gånger.
Tryckknapp kopplad för att programmera BatteryProtect
4.2.2. Programmeringstabell
Programmeringstabell för BatteryProtect 12/24V
7-segmentell display | Nedstängning av 12V/24V system vid underspänning. | Omstart av 12V/24V system vid underspänning |
0 | 10,5 V/21,0 V | 12,0 V/24,0 V |
1 | 10,0 V/20,0 V | 11,5 V/23,0 V |
2 | 9,5 V/19,0 V | 11,5 V/23,0 V |
3 | 11,25 V/22,5 V | 13,25 V/26,5 V |
4 | 11,5 V/23,0 V | 13,8 V/27,6 V |
5 | 10,5 V/21,0 V | 12,8 V/25,6 V |
6 | 11,5 V/23,0 V | 12,8 V/25,6 V |
7 | 11,8 V/23,6 V | 12,8 V/25,6 V |
8 | 12,0 V/24,0 V | 13,0 V/26,0 V |
9 | 10,0 V/20,0 V | 13,2 V/26,4 V |
A | Summer eller LED-läge | |
b | Reläläge | |
C | Litiumläge | |
d | Känner av systemspänning | |
4.3. Statusindikator
Decimalkommat i den 7-segmentella displayen används för att ange status:
Tänd: BatteryProtect försöker aktivera utgången.
Blinkar var 5:e sekund: utgången är aktiv.
Blinkar varannan sekund i litiumjonläge: utgången "ansluter" I litiumjonläge uppstår en död period på 30 sekunder efter att fjärringången på BP har blivit fritt flytande.
4.4. Fjärrstyrning och kortslutningsbeteende
Det här avsnittet beskriver hur BatteryProtect beter sig när den styrs via den fjärrstyrda av/på-ingången och när en kortslutning har upptäckts.
BatteryProtect ansluter belastningen en sekund efter att fjärringången har stängts.
BatteryProtect kommer att koppla från belastningen omedelbart när fjärringången öppnas.
I litiumjonläge kommer batteriskyddet att koppla på belastningen 30 sekunder efter att batteriskyddets fjärringång har höjts av BMS. Denna fördröjning kan ökas till 3 minuter om växlingar sker ofta.
Vid kortslutning kommer BatteryProtect att försöka koppla på belastningen var femte sekund. Efter två försök kommer displayen att visa E1 (kortslutning detekterad).
4.5. Fel- och varningslägen
Det finns 4 möjliga fellägen som visas i den 7-segmentella displayen:
E1 Kortslutning
E2 Övertemperatur / P2 varning för övertemperatur
E3 Underspänning / P3 varning för underspänning
E4 Överspänning
Efter 5 minuter visas inte felmeddelandet längre för att minska strömförbrukningen.
Se bilagsavsnittet Fel- och varningskoder för mer information om varje fel.
